Текущее время: Ср апр 17, 2024 8:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 12:19 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Ниссан-Примера 95г.в.
Развалился брелок иммобилайзера. Есть возможность его отключить?
  Отправить личное сообщение
 Заголовок сообщения: Собрату по-несчастью.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 12:25 am
Теоретически -это, конечно возможно. Но без дилерского оборудования, вряд ли это тебе удастся. Скорей всего брелок и иммо - от Лукаса (такой еще на Роверы ставят). Информации по нему в инете, практически, нет.
Но если вдруг, найдешь выход из положения дунь на мыло - у меня такая же проблема. castrol2000@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 11:47 pm
Речь идет именно о дистанционном пульте.
Ключом пробовал-не помогает.
Есть возможность убрать иммобилайзер вообще или надо мозги менять?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 8:50 pm
Стартер крутит. Не работает бензонасос, форсунки, нет искры.
Питание 12 в. приходит. Вдверях микриков нет.
От ключа Ц.З. срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 1:27 pm
А красный светодиод горит? По схеме Ниссана на блок управления на 26 контакт идет сигнал NATS IMMU. Целый день искал от куда приходит так и не нашел. Наверное нужно перешивать блок управления для того чтобы он работал без ИММО.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 11:26 pm
На моем Ниссане катушки вокруг ключа нет. Светодиод не горит. Прозвонил кучу проводов от Ц.З. до Б.У. Разобраться не могу, нет стимула-вдруг все это бесполезно. Менять Б.У. и все. Неужели японцы не предусмотрели аварийного отключения иммо на случай потери брелока? Ведь ключ-то работает!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 9:32 am
Ключ обычный. Светодиод на панели приборов мигает при закрытой двери, а при открытой горит постоянно. Брелок был с двумя кнопками родной ниссановский.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
