Текущее время: Сб фев 24, 2024 10:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Ауди 100 проблема с брелком
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 2:28 am
Благодарил (а): 0 раз.
После сильной разрядки аккумулятора перестала сниматься брелком сигнализация "Gamma", машина 93 года, двигатель AAD. Под охрану встает автоматически, на оба брелка не реагирует, отключаю только ключиком для блока под капотом. Соответственно с брелка не стал включаться центральный замок. Снимал клемму с аккумулятора и одевал снова- брелок не управляет сигналкой. проделывал это многократно, с разными перерывами с отключенным аккумулятором, до нескольких часов. Пробовал выключать зажигание, держа нажатой кнопку брелка то верхнюю, то нижнюю, а потом отпускать кнопку-ничего не помогает. Батарейки на пультах живые, светодиоды моргают. Кто знает способы- подскажите. С уважением, Александр.
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 6:32 am
Попробуй перепрограммировать пульты к сигналке, в описание есть пункт для этого.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 5:29 pm
"...в данной ситуации необходимо нажать нижнюю кнопку на пульте и держать ее нажатой до тех пор, пока система не начнет воспринимать посылаемые коды." держал до посинения- не воспринимает.
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
Чтобы настроить систему:
-включите зажигание, нажмите верхнюю кнопку на пульте управления и держите ее нажатой
-выключите двигатель автомобиля и отпустите верхнюю кнопку на пульте.
После этого должен загореться светодиод. --- не горит!
Александр.
