распиновка для Clarion arx 4570
Модератор: Jurij+
Сообщение jarven » Пн фев 20, 2006 6:35 am
Здравствуйте.
При переустановке с одного авто на другое Clarion arx 4570, некоторый криволапый товарищ выдернул из общего штекера "маму" с желтым питающим проводом и потерял его. И теперь неизвестно куда и как его вставить. Пробовал найти распиновку в сети, но аппарат старенький и ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, место установки провода - в нижней "линейке" три свободных места.
И еще. Из чрева магнитолы торчит два "тюльпана", сделаных явно не на заводе. Мне кажется, что они нужны для подключения внешних устройств типа чейнжера или мини-телевизора. Это так? И если да, то как включить режим aux на магнитоле?
jarven
Сообщение Серж » Пн фев 20, 2006 3:52 pm
в твоей моделе надо желтый первый верхний с право или второй нижний справо
С правой стороны нижний корпус он получается между жёлтыми выше написаными
распиновка взята с ремонтных разьёмов
модель 718r-728r-828r-AX5555r-px2
пробуй ;)
Серж
Сообщение jarven » Вт фев 21, 2006 2:53 am
Серж, спасибо за ответ, но ничего не понял :( .
В общем штекере был только один толстый желтый провод и он вывалился из гнезда. Осталось три свободных гнезда внизу - на фото это должно быть видно. Помоему, нужное место между зеленым-с-черным и красным проводом, но не уверен. Говорят, что эти магнитолы очень капризные и тыкать на обум питалово не хочется - мало ли сгорит. И разбирать в надежде, что на плате будет что-нибудь написано тоже неохота - я не спец и мало что в этом понимаю :sad:
jarven
Сообщение Серж » Вт фев 21, 2006 7:42 pm
зайди http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=165 и посмотри эту модель CLARION RAX660DZ B+ или +12V эти два вывода на магнитоле
Серж
