Текущее время: Пт мар 01, 2024 11:58 am
 Заголовок сообщения: Blaupunkt Beta CC 7640846080
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 2:30 am
Blaupunkt Beta CC 7640846080 процессор 47С446AF1927 флэшь CAT93C46PI
Появилась эта магнитола в непонятном состоянии:
1- Сгорели лампочки подсветки индикатора (видимо подали забольшое напряжение)
2- Усилитель оконечный и предварительный работают
3- Был выгоревший стабилизатор на 8.5 В L4916 заменил
-----Самое не понятное
4- Все напряжения на всех микросхемах есть (такое как надо сверял с pdf)
5- На индикторе светиться частота станции
6- Если на плате управления протягой позамыкакть ключи, то на индикторе отображаеться в какую сторону типа крутит кассету, но двигатель не включается
7- После гдето 5 секунд после включения начинает слышен быть ПИК ПИК (незнаю как назвать по другому) в калонках громкасть не регулируется
8- На индикторе отображаеться частота станции и ещё V4 никакой реакции на нажатие кнопок
9- Начал грешить на клавиатуру, что залипла кнопка, но шлейф отключил ситуация не изменилась. VF, когдато давно вроде была такая функция в подобных магнитолах, но что это таке досих пор понять не могу и в каком месте её отключить
10- Очень есть подозрение на EPROM, но как проверить незнаю....
11- Если 23 ногу процессора 47С446AF1927, а идёт этотот сигнал на 1 ногу MC14052B, замкнуть на землю, то включаеться радио, но всё равно никакой реакции на клавиатуру нету. При этом сигнал ПИК ПИК пропадает.
Буду благодарен за свежую мысль.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 4:37 pm
Благодарил (а): 0 раз.
для начала разберись с клавиатурой. клавиша ARI и делает( пик пик) просмотри цепи этой клавиши.а заадно и всей клавиатуры.
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 5:52 pm
В этих аппаратах очень часто дохнет буфер клавиатуры в проце.
Дамп не поможет. 8)
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 12:17 pm
Я вот поискал контроллер, чтоб купить, и что то нет нигде в асортименте, выход выбрасить магнитолу........ или использовать как усилитель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
