Текущее время: Вс фев 25, 2024 5:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Глючит Pantera xs100
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 10:25 am
Уважаемые специалисты помогите разобраться с проблемой! Уменя на ВАЗ 21093 установлена сигнализация PANTERA XS100 ставлю на охрану, если рядом проезжает грузовик, она срабатывает, после выключения ее с брелока, через 1 секунду срабатывание повторяется снова и так много раз,бывает что срабатывает аналогично и без воздействия вибрации от проезжающего транспорта.Подскажите как устранить выше описанное.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 12:08 pm
Благодарил (а): 0 раз.
в этой модели глючит датчик удара большое количество сигналок (1000) с таким глюком попробуй загруби там дырочка под отверточку есть
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 11:34 am
Благодарил (а): 1 раз.
ищеш датчик удара он скорее всего будет стоять либо на пластике приборки либо хомутами к проводке пристёгнут и переставляеш его на метал кузова к примеру хорошо стоит на кроншейне педалей крепить не обязательно саморезами достаточно двухстороннего скотча (обезжирить и погреть феном)
а потом обстукиваеш кузов и настраиваеш его чувствительность регулировочным болтом на самом датчике
если чувствительности не хватит (такое редко бывает) делаеш для датчика металическую ножку из полоски метала и крепиш к ней чувствительность резко повышается
при проверке и настройке:
-не должен срабатывать при постукивании по колёсам (резине) исключение переднее левое так-как датчик там близко
-не должен срабатывать на качение машины
-должен срабатывать на резкие удары по жёстким частям кузова
при постановке на пластмассу происходит следующее
летом срабатывает от нагрева панели солнцем зимой срабатывает при остывании панель (трескает)
 Заголовок сообщения: глючит Pantera xs100
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 9:21 pm
Датчик удара на моей машине установлен под капотом на вертикальной панели за топливным насосом,при сильных ударах по резине колес ногой не срабатывает(кроме переднего левого). Проблема пока не повторялась,т.к. попробовал утром в гараже после включения массы быстро нажать 2 раза правую кнопку на брелке,как сказано в инструкции (для устранения сбоев частоты)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 4:00 pm
Эта модель датчика удара с глюком.Разбираем датчик и паралельно питанию вешаем кондюк примерно на 100мкф,глюк пропадает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
