https://forum.autocd.biz/
Проблема с Pioneer-1630R
https://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=14&t=5867
Страница 1 из 1
Автор:  serj-inet [ Пн окт 10, 2005 10:14 am ]
Заголовок сообщения:  Проблема с Pioneer-1630R
Случился такой глюк. Еду и слушаю CD-RW(записал на компе). Вдруг все затихло и на диспллее высветилось сообщение "ERROR AO". После этого включил тюнер и переключиться на CD больше не смог, как будто в магнитоле нет диска. Вынуть диск естественно не получилось. На кнопку извлечь диск не происходило ни какой реакции. В инструкции для такого кода ошибки прилагалась следующая надпись-механическая или электрическая неисправность. Для устранения её требовалось выкл. и вкл. зажигание. Естественно это не помогло. Но через сутки когда я включил зажигание диск сам вылез и магнитола снова стала функционировать нормально. ЧТО ЗА ГЛЮК?
Автор:  gorvostoc [ Пн окт 10, 2005 12:56 pm ]
Главное то что она работает а неисправность искать будешь когда сломается до конца.
Автор:  serj-inet [ Пн окт 10, 2005 1:21 pm ]
работает,то работает. но меня лично такая ситуация не устраивает.
Кому нравится глючная магнитола.
Автор:  gorvostoc [ Пн окт 10, 2005 3:31 pm ]
Суть в том что отремонтировать ее можно только во время глюка.
Автор:  Серж [ Пн окт 10, 2005 4:24 pm ]
в такой ситуации есть кнопка reset под панелью или на панели выручает из 100 % - 100%
такие неисправности характерны когда какаято помеха по питанию в машине проскакивает и происходит зависания проца, а в компе прога подвисла когда свет сильно моргнул менять компьтер? ;)
Большинство таких неиправностей на столе не проявляются.
Автор:  Jurij+ [ Пн окт 10, 2005 6:54 pm ]
Pioneer бюджетного уровня reset не имеет. :D
Автор:  Серж [ Пн окт 10, 2005 7:37 pm ]
значит в такой ситуации кнопка аккумуляторная клема :D
Автор:  serj-inet [ Пн окт 10, 2005 10:10 pm ]
ребята. вы может и правы. я до этого делал электрозамок на багажник и лазил в блок предохранителей. после этого пару раз пропадало питание с магнитолы. я этот предохранитель потыркал. вроде пропадать перестало. но может контакт всё равно не очень хороший и действительно имеютс помехе по питанию.
надеюсь что нет ничего страшного что он завис.
Автор:  Jurij+ [ Вт окт 11, 2005 12:06 am ]
serj-inet - Не обращай внимание, такое бывает.
Ну завис аппарат маненько. :lol:
Автор:  serj-inet [ Вт окт 11, 2005 12:24 am ]
Ну спасибо вам. А то я уж нервничать стал. Аппарат конечно не из дорогих но сделан добротно. Меня устраивает. Будем надеяться что ничего больше не произойдет.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
