Текущее время: Пн апр 15, 2024 2:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: XPROG-M
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 12:21 pm
Благодарил (а): 22 раз.
Всем желающим приобрести данные программаторы - можете обращаться - продажа и полная техническая поддержка данных моделей от производителя...
The XPROG supports programming of Motorola 68HC05xx, 68HC08xx, 68HC11xx microcontrollers internal EEPROM and serial EEPROM's - most used programmable device in car radios, automotive computers (dashboards, AIRBAG, immobilizers), and industrial products. All supported devices
Motorola microcontrollers (on-board programming):
MC68HC11A8, MC68HC11E9, MC68HC711E9, MC68HC811E2, MC68HC11E20, MC68HC11G5, MC68HC711G5, MC68HC11N4, MC68HC11F1, MC68HC11PH8, MC68HC711PH8, MC68HC11PA8, MC68HC711PA8, MC68HC11K4, MC68HC711K4, MC68HC11KA4, MC68HC711KA4, MC68HC11L6, MC68HC711L6,MC68HC11P2, MC68HC11F1
MC68HC11PH8(0H30R Q=614kHz) , MC68HC11PH8(3D64J Q=614kHz) , MC68HC11P2(0G10V Q=614kHz) , MC68HC11P2(1E53M Q=614kHz) , MC68HC11P2(3E74J Q=614kHz) , MC68HC11EA9(2D47J) , MC68HC11EA9(1D47J) , MC68HC11EA9, MC68HC05B6/16/32, MC68HC705B16/16N/32, MC68HC05X16/32,C68HC05B32 (new type from Audi CHORUS),MC68HC05H12(0H57A) , MC68HC05E6(0G72G) , MC68HC05E6(0F82B) , MC68HC05X32(0D69J;1H52A) , MC68HC05X32(0D53J) , MC68HC08AZ32 , C68HC08AZ32(0J66D) , MC68HC08AS60 , MC68HC08AZ60 , MC68HC08AZ60A ,
Serial EEPROM:
AT93C46, AT93C46A, AT93C56, AT93C57, AT93C66, AT59C11, AT59C12, AT59C13, CAT24C01, CAT24WC01, CAT24C02, CAT24WC02, CAT24C04, CAT24WC04, CAT24C08, CAT24WC08, CAT24C16, CAT24WC16, CAT24C32, CAT24WC32, CAT24C64, CAT24WC64, CAT64LC10, CAT64LC20, CAT64LC30, CAT93C46, CAT93C46A, CAT93C56, CAT93C57, CAT93C66, CAT93C66A, CAT93C86, 24C01A, 24LC01B, 24C02A, 24LC02B, 24C04A, 24LC04B, 24C08A, 24LC08B, 24C16A, 24LC16B, 24C32A, 24LC32B, 85C72, 85C82, 85C92, 93C06, 93C46, 93LCS46, 93LC46B, 93C56, 93LC56, 93C66, 93LC66, 93C76, 93LC76, 93C86, 93LC86, M6M80011P, M6M80021P, M6M80041P, NM93C06, NM93C46, NM93C14, NM93C56, NM93CS56, NM93C66, NM93CS66, NM93C86A, SDE2506, SDE2526, X24C00, X24C01, X2402, X2404, X2408, X24164, X24165, X2444, X24C44.
Дополнительно для XPROG-M
The XPROG-m programmer is designed to replace the earlier version of XPROG programmer.
XPROG-m programmer is fully upward-compatible hardware with XPROG programmer and have many additional features.
The XPROG-m supports in-circuit and on-board programming of Motorola 68HC05 , 68HC08, 68HC11, 68HC(S)12 family MCU's, Texas Instruments TMS370 family MCU's and serial EEPROM's .
All supported devices are divided into "Software authorization" licenses. You can obtain authorization license only for these devices you are interested in.
"Software authorization" licenses :
Motorola HC11EA9/E9 "Expert Option" authorization (bypass the security bit for reading).
Motorola HC05 MCU's family authorization. Now supports HC05V12 (1H24M) MCU !!!
Note to customers, who already have the HC05 authorization: to obtain free HC05V12 authorization, please write the request to info@tmt.lt and write your XPROG-m serial number.
Motorola HC08 MCU's family authorization.
Motorola HC11 MCU's family authorization.
Motorola HC(S)12 MCU's family authorization.
Motorola HC05B/X family "Expert Option" authorization (bypass the security bit for reading).
SGS-Thomson M35080 EEPROM "Expert option" authorization (can erase full device)
Texas Instruments TMS370 MCU's family authorization. Also supports TMS374 MCU.
BMW EWS3 module programming via diagnostic line authorization .
Functional features :
Fully compatible with all software versions of " Device Programmer Desktop"
Software update (ATMEGA) - directly from "Device Programmer Desktop"
Software version control mechanism
Self check for error handling
High speed RS232 communication interface, fully compatible with USB to RS232 adapter
Fully upward-compatible XPROG connector
Multi functional XPROG-m connector
8 pin DIP socket for on- board programming
Supports many PLCC, QFP, LQFP adapters for on- board programming
High speed hardware engine (PLD)
Two PWM regulated and ADC controlled voltage regulators
Последний раз редактировалось Roman Пт окт 06, 2006 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 4:51 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Я правильно понял он обходит в 11 серии защиту? или только 11ea9
и 05 берет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 7:31 am
Все подробности - www.tmt.lt
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 7:09 am
Сколько стоит програматор??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 5:27 pm
Сколько стоит и где купить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 2:08 pm
Купить можно в Москве, прайс на www.tmt.lt
Можете выбирать любые нужные Вам опции или сразу купить весь комплект целиком - всё есть в наличии.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 12:31 am
В Москве где находитесь, как приобрести программатор(для регионов) ?
 Заголовок сообщения: Re: XPROG и XPROG-M
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 7:35 pm
Что-то с полной технической поддержкой данных моделей от производителя... у Вас не очень. Сколько не писал по поводу неисправности моего программатора, мне только посоветовали проверить мой компьютер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 9:22 am
Так с программатором в Вашем случае всё нормально. Проблем нет. По описанию проблемы - похоже на компьютер. Но может проще подъехать туда, где Вы его покупали и проверить его у продавца.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 8:28 am
Пробовал на трёх компьютерах и под разными операционками. Результат один и тот же. Буду ждать возможности отправить продавцу на проверку. Обязательно в Питер, где я его покупал или можно в Москву? Мне в Москву легче передать.
Добавлено спустя 1 день 23 часа 26 минут 40 секунд:
Вот нашёл на одном форуме. Была такая же ошибка "Time out error" на NEC программаторе. Там написано, что проблема в МАХ232. Что скажешь? Вот ссылочка
http://www.etlweb.net/forum/index.php?topic=579.0
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 9:08 pm
Так напиши производителям - если скажут - поменяем без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 2:30 pm
Добавлена поддержка National CR16
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 9:23 pm
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается п#здец. chto eta takoe mogete pbesnit?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 1:09 pm
Кому с чем удобнее работать...
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 10:29 pm
Fleks писал(а):
и сразу параллельный вопрос - а чем удобнее микросхему выпаивать ? что-нить лучше паяльной станции есть ?
смотровое окошко в котле котельной секунда и микросхема свободна
