Хелп с BECKER BE 1240, как вводить код
Модератор: Jurij+
Сообщение slavakvk » Пт сен 16, 2005 11:47 am
Названия цифровых кнопок 1,2,3 и дальше нет у меня надписей(выдраны сами кнопки).
код вроде 4610, на крышке написан,как его ввести?
при включении четыре черточки, хотя вроде должен писать CODE?
память уже видать читали, перепаянная.
у кого есть мысли? заранее спасибо, по форуму искал - не ругайте.
slavakvk
Сообщение Серж » Пт сен 16, 2005 1:51 pm
дай ему отстаяться может попустит если ты пробовал набирать этот код и он не активировался значит тебе не повезло надо прочитать код в eeprom а наклейки верить :D в последнее время у меня таких много с наклейками которые не совпадают коды разводят кроликов на рынке при этом все зарабатывают кроме клиента.. ;)
Серж
Сообщение slavakvk » Пт сен 16, 2005 10:46 pm
спасибо за ответ, но как же сам код ввести?
если там цифр таких нету, вот прошью и нужно код ввести 4878, и как это сделать на трех кнопках?
и должны ли гореть при включении черточки или слово code?
slavakvk
Сообщение gorvostoc » Пт сен 16, 2005 11:34 pm
По моему в этом магнитофоне код вводится ползунком если такой конечно есть.Какие там кнопки и ручки вообще есть?
gorvostoc
Сообщение slavakvk » Вт сен 20, 2005 9:38 am
верхний ряд - 1,2,3 и дальше три кнопки выдраны надписи,
есть еще bal, temp, automatic, dc, ck, P, и перевернутая P, стрелки вверх и вниз, вот и все.
slavakvk
Сообщение Серж » Вт сен 20, 2005 11:33 am
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=107
увеличь картинку и увидешь каких кнопок не хватает
Серж
Сообщение slavakvk » Вт сен 20, 2005 9:38 pm
спасибо за инфу, но у меня вместо code, светятся черточки, память надо шить? думаю , может набрали неверный код раз несколько.
slavakvk
Сообщение Серж » Вт сен 20, 2005 11:27 pm
дай мыло (душистое) скину пРошивку ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПЕРЕШИТЬ ;) :alc:
Серж
Сообщение Jurij+ » Ср сен 21, 2005 12:04 am
Ненадо шить ничего, дай аппарату отстоятся.
Час включёным, делов то.
Jurij+
