Текущее время: Вс фев 25, 2024 4:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: jvc kd-s777r
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 12:24 am
Благодарил (а): 0 раз.
какои тип контроллера,управляющего двигателем привода ? На нем написано LA6567,но в справочниках такой не нашел . Подскажите, кто знает!!!
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 8:24 am
редкий случай когда они вылетают проверь лазер, если он считывать не будет твой двигатель будет хранить молчание я писал в предыдущёй теме по сиди возьми с бокса прозрачную компашку загрузи её и посмотри на лазер есть свечение или нет и фокус он ищёт вверх вниз линза перемещяется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 6:35 pm
99.9% меняешь оптику,и далее радуешья музыки.
Не дохнут "лашки" в них.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 8:22 pm
Иногда помогает добавить ток луча тоесть на лазере стоит переменный резистор его можно крутнуть немного только надо знать в какую сторону наметь положение потом крути иногда помогает и он живёт дальшеи ещё если в муз центрах лазер подсел меняешь сохраняешь(владельцу не отдаёшь) и подкидываещь в другие модели как не странно иногда в других моделях они ещё живут
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 12:32 am
Не ,народ.
Ток производителем выставляется один раз и навсегда .
Всё остальное,баловство которое себе дороже выходит.
Давно это проходил.
Сейчас,если обычные действия результата не дают, предлагается замена оптики.
Клиент не согласен еа замену,если очень дорогая оптя........платит за диагностику, и разошлись с миром.
П.С.
Ну вот Серж говорит, ток лазара поднять???
Ну, аппарат ожил.
Ты взял деньги,отдал аппарат.
Через день,неделю,месяц,(сколько проработает,но не долго это однозначно), клиент принёс назад,с той же проблемой.
Гарантию на работу то даём,не так ли?
Что делаем,а?
Деньги за работу взяты...
Новую оптику за свой счёт?
Пытаемся реанимировать опять?
Ищем Б.У. оптику?
Вобщем потраченое время,нервы, деньги.
Ради чего всё это? Несерьёзно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 1:12 am
вообще магнитолла утонула я ее проссушил вычистил и включил.Радио работает а диск заезжает но с места не трогается. Большое всем спасибо завтра буду следовать Вашим рекомендациям!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 10:11 pm
Немного неправильно написал, в муз центрах б/у ходят проверено
А в магнитоле чтобы проверить лазер сел нуно добавить ток чтобы увидеть лазер виновен или нет
А внутри можешь почистить взять проволочку (красировку) на кончик намотать ватку плотно есть несколько видов ваты выбираем ту которая на хлопок не похожа поднимаем зубочистками линзу протаскиваем проволочку до упора в отверстие упираемся в зеркало и прокручиваем как трос в туалете таким путём вытаскиваем вертаем всё на место ну а дальше как повезёт лазеру.
Этот способ не крутить винты
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 2:08 am
Огромное спасибо за подробную информацию!Но я откапал какойто старый лазер тик в тик как мой,и его прсто поменял(не знаю на сколько он рабочий). Ни чего не изменилось.На обоих оптиках головка ставится в нулевое положение(умышленно рукой загопял в середину) и линза ищет фокус(слышно первых несколько секунд после загрузки диска стуки линза касается диска) .А свечение пока не проверил(не нашел прозрачной болванки) Но диск недвигается ни на градус.Почему то в других магнитоллах и музцентрах диск только лег на двигатель начинается вращение и потом слышно движение головки и дерганье оптики(несколько попыток),если диск не читается.Есть магнитолла clarion dxz648rmp -лазер рабочий ,не вскрывал такой ли он?Может если такой его попробывать? И можно ли совместить этого КЛАРИОНА с панелью от dxz718r. Совместно их включать пробывал,но работает только энкодер громкости и кнопка выброса диска ,но диск крутит и звук есть и на FM шипение есть дисплэй не светитcя.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 8:16 am
Жека в любом магазине рынке где продают диски зайди и попроси с бокса 10-20-25 штук там есть пустышка (прокладка) они их всё равно выбрасывают.
или возьми старый диск и высверли окошко и вставь так чтобы попало на окно на лазер и тогда увидишь.
А лазер если стучит то может в нём подвеска ослабла и он может находится не в подвешенном состоянии, а опущен вниз из-за этого он стучит по площадке и сам себя пугает.
Примерно я думаю ты понял о чём я вкратце написал.
Я не теорик я практик. Иногда я могу сделать, а обьяснить неполучается. :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 12:33 am
лазер не светится!!! головка видно двигается хорошо. Думаю что дальше без схемы я пас.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 8:24 pm
LOOK FOR E-MAIL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
