Текущее время: Чт апр 18, 2024 9:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Blaupunkt Munchen RD 104
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 9:42 pm
Есть вот такой CD-проигрыватель. Подскажите,пожалуйста где можно найти информацию о нём? На блаупункт.ру не посылать-там ничего дельного не нашел :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 10:24 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Какая тебе информация нуна прочитай сам внимательно ты поймёшь что ты просишь. ;)
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 6:39 am
Извиняюсь, если неправильно выразился,но больше всего нужна схема подключения и если вообще такое возможно-отзыв кого-нибудь из гуру по этому проигрывателю (как качество звука?). Инструкция к нему есть, а вот схемы подключения там нет... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 9:47 am
BOND писал(а):
Распиновка розьема самая стандартная можете помотреть ее например здесь: http://www.erta.ru/base/opel/car200.shtml или на любом из подобных аппаратов.
Если не трудно, Вы могли бы пояснить что значат эти разъёмы:
1) верхнее гнездо не понятно полностью :(
2) акустика
3) [ТЕЛ] [ключ+] [+]
[KL 15] ["солнце"] [-]
+ и - понятно
ТЕЛ-заглушение звука при звонке телефона?
ключ+, КЛ15 и "солнышко"-не понятно... что это?
И ещё вопрос: возможно ли подключение пульта RC10?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 12:52 pm
Спасибо!
У меня сейчас подключено так, что при включении габаритов светится только кнопочка "ON/OFF". Это верно?
Меня как раз больше интересовал именно этот верхний разъём,т.е. что к нему реально можно подключить?..
А что даёт этот самый КЛ15 и для чего нужен этот разъём "ключ"? Или он тоже в разных по-разному?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 7:57 pm
А инструкции случайно в электронном виде нету?
Или хотя бы объясните дятлу как карточку из магнитолы достать? :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 7:40 am
Нажми на неё, она и вылезет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 12:43 pm
Дело в том что она выскакивает, но вытянуть совсем её не получается :(
Может какой еще секрет есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 11:32 pm
Если при нажатии появляется оранжевый прямоугольник -то это не карта, а часть картоприемника! А карта должна ложиться на него.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 1:58 pm
Ага! Так и знал, что не зря там значек "руками не трогать" нарисован. :roll:
Но магнитола работает и без карточки, значит похоже её уже "лечили"...
Спасибо, что просветили.
P.S. но вот инструкцию всеравно хотелось бы почитать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
