Блокировка магнитолы VW Beta 5 Philips
Модератор: Jurij+
Сообщение Sky » Вт авг 23, 2005 6:11 am
Помогите плз.
Автомагнитола VW Golf после отключения акб на станции похоже заблокировалась наглухо...
Симптомы: после включения зажикания один раз моргает светодиод....
дисплей не загорается надпись SAFE не высвечивается... хотя код есть ... вводить его некуда....
подсветка кнопок при включении габаритов загорается, но дисплей не
подсвечивается...
при отсоеденения коннектора еще раз 10 моргает светодиод (без питания)
Как лечить ???
И вообще возможна блокировка такого уровня, что даже экран не загорается, или она неисправна????????
Заранее спасибо
Sky
Sky
Сообщение Boris » Вт авг 23, 2005 8:51 am
предохранители смотрели? возможно одного плюса не хватает
Boris
Сообщение gorvostoc » Вт авг 23, 2005 3:02 pm
Обычно нет одного питания.(Главного т. е. питание постоянное идет а от замка зажигания нет)
gorvostoc
Сообщение Sky » Ср авг 24, 2005 2:53 pm
Поставил на другой гольф все работает.... :huh:
все раскодируется.... все оки...
на моем все таже песня....
проверил провода стандартные 5:
+ АСС
- GND
+ постоянный
ANT упр антеной
ILL подсветка
все оки... питание есть..... предохранитель целый...
провода Remote и Remote GND для чего нужны не понятно....
там все глухо...
может в них дело ?????
Sky
Сообщение Boris » Ср авг 24, 2005 4:01 pm
похоже ещё одного + не хватает. в верхрем ряду нижнего разъёма второй справа
Boris
