Текущее время: Ср фев 21, 2024 3:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Clarion ARX 8270 регулировка частот
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 10:25 am
Здравствуйте. Всё работало до тех пор, пока я не стал нажимать на разные кнопочки с тем чтобы понять что изменяется в работе магнитолы. В конце концов когда я натешился, то обнаружил, что вроде всё раьртает окромя: исчез режим регулировки низких и высоких частот, т.е. не могу из изменить. На левой стороне панели внизу есть кнопочки. Центральная: вкл\выкл и переходы тюнер/кассета/СД. Правее этой кнопки есть маленькая кнопочка, при последовательном нажатии на которую включались режим регулировки фронт/тыл и баланс, регулировка басов и высоких. При последующем надатии на сию кнопку всё возвращается в положение первоначальное. Так вот, после манипуляций с кнопками у меня теперь при нажатии на кнопку включается только регулировка фронт/тыл и баланс и потом обратно в первоначальное положение. Регулировка низких и высоких пропала. Всё остальное работает. Что это за глюк? Сломалось чего, или я просто что-то там заблокировал и теперь у меня из динамиков прут ток фиксированные частоты? Книженции нет на сей аппарат. Когда его покупали много лет назад, тогда даже русских переводов не было и английский вариант куда-то задевался. Кто в курсе, проконсультируйте, что это за задница такая приключилась... :sad:
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 12:08 pm
Скорее всего у тебя включен Z-Enhancer типа предустановленный эквалайзер.
если он включен, то тембры не регулируются.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 6:35 pm
ТОже самое сказали по телефону в какам-то ремонтном центре. Но если даже это так, то мне не легче. Мне нужно чтобы подсказали что и в какой последовательности нажимать чтобы восстановить статус-кво. Или наводку дайте где могут помочь или где купить мануал на русском к моему аппарату.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 8:36 am
там кнопка есть типа буквы Z, ее нажимать до тех пор пока не напишет Z.enhanser OFF (или типа того, конкретно твою магнитолу не видел).
после этого тембры должны регулироваться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 9:43 am
[quote="Raid"]там кнопка есть типа буквы Z,
Сама кнопка в виде такой буквы или на кнопке буква Z? Ни того кни другого вроде нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 10:05 am
я НЕ видел эту магнитолу. скорее всего обычная кнопка с буквой "Z".
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2004 10:07 pm
В общем, есть две кнопочки, при нажатии на которые видимого ничего не происходит. Это кнопка DSP(не путать с дисплеем) и ниже EQ, что точно является кнопкой включения выключения эквалайзера(имеется ввиду подключение внешнего и этой кнопкой типа он включается). А что надо прежде нажать, чтобы активировать кнопки DSP и EQ, я не знаю. Может ничего не надо, тогда это сбой. Господа, неужто ни у кого нет такого аппарата и никто не может подсказать а где же мне качнуть русскую инструкцию на сей аппарат?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 12:53 pm
Привет парни. Утекло много воды, но как открыть ларчик, я так информации и не добыл. Может быть на сей раз кто нибудь сможет помочь?
Ау, професионалы!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 7:13 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Кнопка ADJ , посмотри что в этом режиме включен?
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 4:00 pm
Привет. Поздновать прочитал сообщение. Машину уже поставил, на неделю. А что должно быть написано при нажатии этой кнопки? У тебя такая же магнитола? Если не сложно, опиши процесс пошагово, чтобы я сразу проделал нужные манипуляции.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:05 am
Продал я свой DRX7375, при нажатии там ещё в два меню попасть можно.
Проблема пропажы тембров там, как функция называется сейчас уж и не помню.
Почему и говорю посмотри какие функции включен,поотключай по одной, и будет ясно...минуты три займёт не более.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 3:31 pm
Спасибо. Посмотрю обязательно. ТОлько это будет на выходные. Машину ставлю далековато от дома, кждый день не наездишься. Значит, отложим тему на недельку )
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 10:23 am
Привет всем. Оказалось, что моя магнитола считается американской и потому было сложно достаточно найти людей кто смог мне помочь. Магнитола у меня полностью работоспособна. А подсказал мне правильный способ как опять включить ручную регулировку частот Александр, коотрый отозвался на мою проблему на форуме магнитолару. Надо нажать на кнопку DISP/SHIFT, подержать секунду другую и не отпуская её нажать ещё цифру 3. Ио же самое мне подтвердили и сервисмены Clariona. Периодическое нажатие этих клавиш включает и выключает эквалайзер. При включённом эквалайзере отключается ручной режим регулировки частот и наоборот. В общем, спасибо за участие и особая благодарность Александру(и сервисмену тоже).
Ну вот и всё пожалуй.
Всем удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
