Текущее время: Ср апр 17, 2024 9:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 11:58 am
Благодарил (а): 0 раз.
Приветствую вас :D
Проблема не могу установить запуск на гольфа , дело в том что там стоит электроный замок зажигания как его обойти ? ставлю сигнализации 10 лет и первый раз с таким столкнулся.
Обошёл его но при запуске появляются ошибки AIRBAG и значёк руль .....
Помогите разобраться как правильно запуск подключить :sad:
  Отправить личное сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 8:16 am
Вот здесь что то есть:http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:48 pm
Я поставил, впаивался в замок, немного неудобно но все получилось...Насколько помню разнимал платы
-- Чт янв 13, 2011 8:57 pm --
завтра посмотрю записи на работе если незабуду
-- Пт янв 14, 2011 10:48 pm --
30-красный,АСС-зеленый, Стартер-Красный-снять жгут с замка зажигания и подпояться.Снять подушку,снять руль,отвинтить саморез в торце блока ключа снять крышку с блока, аккуратноснять плату спереди вниз и вытянуть всю, отщелкнуть 2 фиксатора, снять корпус, снять жгут с замка. Аварийка 2 черно\белых, 2 черно\зеленых по проводу в каждом разъеме, двери+ с плафона под ногами красно\белый.Багажник "_" тянуть. Вообщем вот так)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:46 am
Спасибо большое за помощь,всё получилось поставить сигналку :D
-- Пн янв 31, 2011 9:46 am --
А кто нибудь ставил сигнализации с авто запуском на reno megane2 2007 :?:
Как там спроводкой и как обойти запуск с карточкой :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 7:56 pm
Благодарил (а): 12 раз.
вот может поможет
Комментарий к файлу: меган
автозапуск_на_Megane_II_с_карточкой_.rar [497.83 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:04 pm
durasell2007 писал(а):
вот может поможет
Спасибо большое за схему =D>
Я весь инет облазил и найти немог :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:54 pm
Ставил себе на Лагуну 2, 2001 г. Поставил Челленджер Х2, и 4 таймера Мегуновских, для алгоритма запуска действий с карточкой и кнопкой. Все получилось работают все функции, пришлось впаяться в картоприемник, а остальное не так сложно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
