VW Polo, 2002 г.в. Выбор и установка сигнализации.
Модератор: Jurij+
Сообщение Фря » Пт ноя 14, 2008 5:34 pm
Всем доброго времени суток!
Я здесь новенький, сильно не ругайте если была такая тема, поиском не нашел :roll:
Вообщем ситуация:
Авто VW Polo 2002г.в., необходимо поставить сигнализацию с дистанционным запуском. Опыта в установке сигнализаций немного, всё которые ставились - на машины японского производства, сложностей не возникало.
Теперь вопросы:
1) Нужен модуль согласования с CAN шиной, сталкиваюсь с подобным первый раз. Прозвонили все фирмы по сигнализациям, нет модуля именно на Поло, девочки-менеджеры утверждают, что под каждую модель машины нужен свой модуль. Кто сталкивался с подобной ситуацией, какие есть варианты модулей от других авто?
2) Установка без модуля согласования. Тут вообще темный лес, примерное представление имеется, что нужно будет прокинуть дополнительные кабеля на концевики дверей, а вот дальше не ясно что делать...
Если я правильно понимаю, при любом варианте установки, штатный иммо будет отключен? С иммобилайзерами так же ни разу не сталкивался...
И вопросы общего характера, что несет в себе CAN-шина, принцип действия и т.д.
Буду благодарен за любую информацию!
Сильные мира сего, помогите чем кто чем сможет :?
Фря
Сообщение sasha74 » Пт ноя 14, 2008 9:09 pm
.http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_096 может здесь что поможет
sasha74
Сообщение Фря » Пт ноя 14, 2008 10:05 pm
Спасибо большое, очень познавательный ресурс!
Скачал схему установки на английском...
Может быть есть у кого нибудь опыт установки на данный автомобиль? Какую сигнализацию выбрать?
Фря
Сообщение sasha74 » Сб ноя 15, 2008 7:18 pm
sasha74
Сообщение dmitryi_web » Пт янв 30, 2009 9:28 am
Может тебе уже и не нужно, но... Сигналку ставил сам - Пандора Де Люкс 1500i. Всё подключал без кан-модуля. Вход от концевиков брал с плафона (не забудь про задержку в опросе этой охранной зоны в сигналке). Концевик капота брал с блока Сименс, он расположен в ногах водитела слева под панелью. Ручник и багажник брал с комбинации. Контроль двигателя по оборотам брал с катушки 4-го цилиндра. Блокировал - все форсунки реле РЭС-32. Загиние, аксесуара - с замка зажигания. Центральные замок нашёл в пучке с водительской двери. Там отрицательное управление по одному проводу -12 и -5 (вроде так, уже не помню). Есть провод управления с кнопки, но нужно найти провод от личинки.
dmitryi_web
