Текущее время: Пн апр 15, 2024 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:46 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Подскажите,кто сталкивался,без кан-модуля реально или нет?
Догадываюсь,что концевики дверей в замках конечно,все развязанные,в кучу собирать надо,но они хоть минусовые на замыкание,или может какие особенные?И с замком центральным чего там,к личине водительской двери можно зацепиться? 8) 8) 8)
  Отправить личное сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 4:15 pm
Благодарил (а): 10 раз.
GOLF without Power Windows 2003 -2004
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A N/A VOLKSWAGEN'S TRANSPONDER ANTI-THEFT System, Requires 791 Module and Extra Ignition Key
PART COLOR LOCATION DIAGRAM
12 VOLT CONSTANT RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER RED/BLACK (+) or RED/GRAY (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 BLACK/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE N/A
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) GRAY/BROWN (+) and GRAY/PURPLE (+) Use both, See NOTE *1 @ HEADLIGHT SWITCH, See DIAGRAM 29358_GOLF-without-Power-Windows_DUAL PARKING LIGHT DIAGRAM.pdf
POWER LOCK YELLOW/ BLUE (TYPE B) @ COMFORT MODULE, 24-PIN Plug, Pin 2, See NOTE *2
POWER UNLOCK GREEN/RED or YELLOW/GREEN (TYPE B) (Requires Double Pulse) @ COMFORT MODULE, 24-PIN Plug, Pin 5, See NOTE *2
LOCK MOTOR WIRE BLUE/YELLOW (+) @ COMFORT MODULE, 24-PIN Plug, Pin 12, See NOTE *2
DOOR TRIGGER BROWN/YELLOW (-) @ COMFORT Module, 24-Pin Plug, Pin 7, See NOTE *2
DOMELIGHT SUPERVISION BLUE/GRAY (-) @ COMFORT Module, 23-Pin Plug, Pin 21, See NOTE *2
TRUNK RELEASE BROWN/GREEN to GREEN/BROWN (-) @ COMFORT Module, 23-Pin Plug, Pin 2, See NOTE *2
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN BLACK/YELLOW (+) @ HORN RELAY UNDER DRIVERS DASH
TACH Any wire NOT RED/PURPLE or BROWN @ ANY FUEL-INJECTOR
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE RED/BLACK (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM DISARMS WITH UNLOCK, Single Pulse Disarms
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, REQUIRES 791 BYPASS MODULE AND EXTRA IGNITION KEY TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
NOTES
NOTE *1 this vehicle has (2) PARKING LIGHT wires that will require (2) EXTRA RELAYS, PART #775, to connect, See DIAGRAM.
NOTE *2 the COMFORT MODULE is located UNDER the DRIVERS SIDE of the DASH, this is the MAIN MODULE.
это поможет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:54 pm
Да это не совсем то,я знаю откуда ссылочка!Во первых у меня гольф 5,2004 года,мотор 1.4 FSI,сегодня его поразбирал уже,могу доложить,что реально без КАНА его сделать,и не совсем геморойно,и концевички нашел и управление ЦЗ,и поворотники,вот тока с блокировкой засада полнейшая.Возле насоса находится блочек управления насосом,который управляется цифрой с БУ двигателя.Рубить его не рискнул,поскольку на нем есть и 15-Й контакт,и 30-Й контакт,и DATA,и что рубить безопаснее для чека незнаю.Хотя скорей всего при несанкционированном запуске он все равно выскочит,так как на моторчике ещё несколько датчиков давления топлива.Отсюда вопрос:Смогу ли я ошибочку потушить своим к лайн адаптером на этой машинке,или здесь уже только кан спасет если таковая появитьсЯ в результате опытов моих,или может кто пограмотнее блокировочку предложит,схема блока управления имеется.Желательно испытанную,а то датчики положений я на некоторых машинках отключал результат никакой-аварийный режим!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 8:02 pm
да да, конечно)))
во первых огорчу, закрыть -открыть авто, без штатной сигналки, а это значит система сафе -не работает--сомнительный + сигналки..., доводчика стекол соответсвенно нет.
Рубить насос, так же глупо. есть поинтереснее реле и системы, но первые хреновы тем что ловишь чек, в случае с вайт ап реле, а если реле НЗ, вырвал блок сигналки, реле смысл потеряло...
ПС мало отключал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 9:46 pm
Да не прав коллега,и штатка запускается и стекла идут.а КОНЦЕВИЧКИ ПЕРЕДНИЕ В ДВЕРЯХ НАРЫЛ,А ЗАДНИЕ В ПОРОГАХ ЕСТЬ.Попробывал рубить предик насоса,ено на нем еще панель висит,заловил 7 ошибок движка,к лайном потушились,а вот выскочившая ошибка подушки никак(блок AIRBAG на связь не выходит).Так посоветует кто нить с блокировочкой или никто ничего неблокировал на подобных авто?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 12:00 am
разрыв делай не на предохранителе а на выходе реле бензонасоса
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 7:41 pm
Жека, если у тебя гольф 5!!! никогда ты не откроешь его без кана.
Без кана максимум можно, сделать закрыть-открыть от кнопки из салона(safe не работает.)
можно закрывать с сафе, от личинки(грубо говоря) водительской двери, открыть-хуй. если открыл даже ключем, то в течении 30 сек надо включить зажигание, иначе сработает штатка.
цепляться к мотору замка и сафе- имеем гемор аналогичный открытия ключом. И еще после АЗ функция safe снимается.
Не обсуждается даже вообще!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
а задние в порогах есть, повезло что весла сзади стоят))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 8:56 pm
Ставил год назад без Кана, все работало. Сегодня клиент звонил, разряжается аккум.
Проблема наверное в том, что подсоединился к свету салона, но делал через фильтр. Ток потребления в охране оставался около 30мА.
Тормоз брал на лампе через резистор, т.к. при включенных габаритах лампы тормоза подсвечиваются вполнакала.
WAIT Upoм рвал форсунки.
То ЖЕКА : у тебя машина засыпала полностью?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:59 pm
с этой проблемой боролся целый день.Концевики нужно полностью раздиодиавать!!!!!Засыпает машина ровно через 30 минут!!!(дохрена) но это по заводскому,даже без сигналки!!!
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Кан все подсоединения видит..... .Я не сторонник салонного света,так как авто не предупредит о незакрытой двери,и всегда вычисляю концевики,вот и пожалел диодик на правую переднюю дверь,в водительскую два поставил,а через неделю жалобы,поднял форумы и накопал нужную инфу по засыпанию гольфа 5.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 7:44 pm
Все подключения оказались корректными. Причина оказалась в несовместимости Блэк Бага, достаточно было подключить питание прямо к аккумулятору и шина уже не засыпала.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:30 pm
последний раз говорю. если цепляетесь ЦЗ к кнопочке закрия ЦЗ в водит двери, все комфорт не уснет, ток разряда 0.3 ампера.
можно закрывать авто правильно, на личинке, открыть авто правильно нельзя.... без кан адаптера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 8:55 pm
Да можно там всё без всякого КАН-модуля.
Так и ставим сигналки с 2005года, уже не одну сотню авто сделаи и засыпает всё ОК. Только с головой надо дружить и руками не лениться работать. И стёкла будут подниматься и двери окрываться закрываться, и режим "сейф" активируется
Но работы на самом деле много разборка всех 4-х дверей. всего уходит 10 -ть человеко-часов :smile:
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 9:02 pm
Реально согласен всё работает и без кана и блокировку поставить можно
любую в том числе и хитрую ;)
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Короче поясняю гольф довольно тупое существо но камфорт от В5 пассата простейший способ подкл цз в двери водилы по силе к штатному замку если ключ с лентяйкой то хитрое подкл с релюхами те не ругаеться комфорт стёкла робят и при а запуске не окрывает вод дверь
всё штатно ;)
В ваги ставлю Сталкер МС600 итд
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:07 am
2Вить... не надо грить про то,что все засыпает...:)))
и не надо грть что сейф активируется, активировать,можно, а вот потом открыть машину -нет, если не было включено автозапуском зажигание.
Последний раз скажу- не обсуждается, я их тоже десятка 2 переделал, были и из сургута и от кемеровских коллег и даже дальше где-то была машинка.
(а если делать лепуху, т.е. при открытии включать зажигание, при этом сейф слетает сразу, а потом враз открывать- короче не НАШ метод, мы работаем по другому- сделал-забыл вообще.) даже клиенты уже надрочены, никто не пытается всю вину свалить на установщика:)) как бывает частенько в случае чего)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Ни разу просто не обсирались товарищи, на разрядак АКБ, но это будет,все когда-то в первые, а имидж--ОН ВСЕ:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 2:24 pm
А я не доверяю автосигнализациям, не надежные они. Я больше поисковым устройствам стал доверять, типа Андромеда НАНО (это то что недавно установил), они сделаны для поиска авто по GPSу в случае угона. А сигналезацию сейчас легко отключить, поэтому не считаю ее надежной.
