Текущее время: Пн апр 15, 2024 1:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 8:22 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Здравствуйте!
Я прочитал похожую тему, но все равно у меня не получилось ничего сделать!
Проблема вот в чем:
У меня PANTERA XS-3300, работает нормально, но нет ответа на брелок... тоесть я ставлю машину на сигналку, а брелок ПОСТОЯННО говорит, что машина открыта... ну и все в таком духе...
Попробовал привязать брелок к сигнализации - не получилось!
все сделал как было написано - вкл, выкл зажигание... 5 раз валет (прозвучала мелодия) и зажал кнопку на брелке... кнопку держал долго, хотя написано 10 сек, но ничего не произошло...
помогите!!!
  Отправить личное сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 8:48 pm
если не будет питания на антену, которая стоит на стекле, то работать не будет проверяй кабель и антену до основного блока.Все претензии к установщику и продавцу.Установщик перет тем как ставить должен проверить, ну а продавец отвечает за гарантию, если конечно не убили её при подключении.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 9:57 am
Хм, у меня ситуация очень сложная))) компания, которая отвечает за гарантию находится в харьклве, а я в киеве... я с ними по тел. общался... я менял и брелки с блоком и антену другую ставил... ничего не помогло...
как определить подается на антену питание или нет?
я просто обычный потребитель... в каком моменте мне могли не правильно установить сигнализацию??? что мне сказать установщику сигнализации, что б он проверил, и если что то не так подключил - то исправил!!!!
Спасибо!!!!
Очень нужна твоя помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 2:13 pm
Благодарил (а): 10 раз.
ну, если менялся блок с брелком то остается только шлейф (идущий на передатчик)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 2:53 pm
внимательно прочитай что я написал.Питание проверяеться тестером в самой антене там должно быть примерно 5 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 4:44 pm
все, был в сервис центре!!!
привязали брелки!!!
просто в твоем посте немного не так написано...
вкл.выкл. зажигание. , 5 раз валет.
а потом нажать и отпустить ЛЕВУЮ кнопку брелка!!! не любую, а левую и не держать, а нажать и отпустить! а так все ок!!! спасибо большое!!!
уже все работает!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 7:53 pm
а я за привязку не писал у тебя для этого инструкция должна быть как это делать, причём ты сам писал что этот процес ты испробовал.
---Попробовал привязать брелок к сигнализации - не получилось!
все сделал как было написано - вкл, выкл зажигание... 5 раз валет (прозвучала мелодия) и зажал кнопку на брелке... кнопку держал долго, хотя написано 10 сек, но ничего не произошло... ---
Вот потому и писал какие есть ещё неисправности, ну тогда тебе повезло.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:49 pm
столько гимора человек себе нажил лишь только потому что невнимательно читал инструкцию :smile:
