Текущее время: Сб фев 24, 2024 9:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 2:28 am
Благодарил (а): 0 раз.
При установке сигнализации не смог подключится к концевикам дверей (устанавливал СТАРЛАЙН А9 на Форд фьюжен).Система такая при закрытии двери появляется (-),при открытии исчезает, но появляется (+) потенциал около 0,8 вольта.
На ФОКУС-2 такая же система,яставил Старлайн В9 и подключил просто к сине/крас проводу и все сработало.С ФЬЮЖЕНОМ не прокатывает, толи в А9 чувствительность входа ниже,толи на ФОКУСЕ сигнал выше.
Временно решил проблемму так : я взял датчик удара выпоял пьезо-элемент(кажетсся это так называется) припаял провод на его место и подцепил к концевикам ,того сигнала +0,8 вольта хватает .Датчик подключил к сиге к сине/чёрному проводу. РАБОТАЕТ,но датчик выдаёт разовый сигнал,открыл дверь он сработал и "успокоился" и если дверь остаётся открытой он молчит.
Я думаю надо собрать схемку на транзисторах ,но сам плохо дружу с радио-электроникой.
Обсудим?
  Отправить личное сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 5:09 pm
"Никто не знает так много, как не знаю я!", Вы хотели удивить знанием английского,а удивили не знанием технической стороны вопроса.Дело в том что эти инструкции-рекомендации писались в прошлом веке и актуальны они для авто того времени.
На данном автомобиле FORD при выключении зажигания включается салонное освещение, а сигнализация с системой авто запуска ,примет это как откр. двери.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 6:25 pm
Благодарил (а): 1 раз.
на этом форуме знанием английского никто не удивляет, здесь им просто пользуются как рабочим по документации. :smile:
для установки на авто нынешнего века советуем и сигнализации ставить этого же века, и тогда никакого гимора с концевиками не будет. :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 11:06 pm
,аФорд Фьюжен 2006г
Сигнализация завела двигатель, отработала програмное время,заглушила двигатель и этот момент включится салонное освещение, что вызовет тревогу.Поэтому подключатся в данном случае надо непосредственно к концеввикам(через диоды)
\\советуем и сигнализации ставить этого же века\\
это наверное про КАН-сигнализации,честно говоря не доводилось ставить.
Но судя по описаниям:легче монтаж,а значит и демонтаж.
Какая бы сигналка не была(старая,новая), в стандартной комплектации-это охранный комплекс,но не противоугонный.Вторым её делают дополнительные "обвесы" и огромную роль играет квалиффикация мастера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 2:11 am
Благодарил (а): 2 раз.
Проблем никаких нет. Зайди на http://ms.spb.ru/advice/schematic.htm
там схема развязки, которую мы используем при установке. Цвета проводов в авто на память не помню. Там все двери раздельно, багажник тоже"плюсовой".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
