Текущее время: Пн апр 15, 2024 11:43 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 10:39 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Вопрос дилетанта.
Купил Mitsubishi Colt 2001г, а на ней стоит Blaupunkt LUBECK RCC45.
Магнитола работает, когда её выключаешь, то начинает моргать красныя ламп. возле регулировки звука(надпись код). Код магнитолы при покупке мне не дали.
У меня вопрос: если я сниму эту магнитолу, чтобы заменить на новую или отключу от питания на время, чтобы подсоединить blaupunkt cd changer, то машина перестанет заводиться?
Я её достовал не отсоединяя от питания на ней BP56108768230 7 645 610 510 и наклейка с надписью 9808, может это и есть код?
  Отправить личное сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 10:05 am
не переживай и заводиться и ездить будет. смело вікидівай свой lubeck и ставь другой мафон.а на наклеиках код не пишут.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 2:57 pm
Пишут,ещё как пишут,авторучкой или маркером,руки оторвать надо
таким писарям.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 10:51 pm
А для чего тогда этот код нужен???
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 9:08 am
код магнитолы есть в карточке машины если таковая имеется немогу понять человек там живёт где всё фактически через код стоит, а здесь задаёт вопрос зачем код.
Мой ответ А для чего тогда этот код нужен??? чтобы такие как мы могли заработать на комто. :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 7:29 pm
Рад за тебя. Простоя считал, что этот приёмник идёт как мобилайзер.
А можно к этому приёмнику подключить ченжер Blaupunkt CD-Changer A 04 или Blaupunkt LUBECK RCC45 на это не расчитан???
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:05 am
Ищи калькулятор по серийному номеру магнитолы-может найдешь сразу,а может через ..........дней..... :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:17 am
на счёт маркера и ручек- ето у нас в хохляндии,ну от пшеков, но чтоб у фрицев?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 2:51 am
набери в яндексе BP calc.exe
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:43 am
пришло время когда ручками ето уже впадло раскодировать стало merс ты бы лучьше подсказал как его прочитать в eeprome. И где код находиться в прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:50 am
2vaho71
Благодарю, бум искать.
Но меня больше сейчас интересует:
" Можно ли к этому приёмнику подключить ченжер Blaupunkt CD-Changer A 04 или Blaupunkt LUBECK RCC45 на это не расчитан??? "
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 2:49 pm
"пришло время когда ручками ето уже впадло раскодировать"-
Скажи "Серж", только положа руку на сердце- если у тебя под рукой будет калькулятор по серийному номеру и паяльник с програматором+ прграммка чтения кода из дампа ( тамже есть по BP)+свободное время- что выберешь?
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 47 секунд:
P.S Blaupunkt LUBECK RCC45 процесор-47c847f-g425
помять-24c01b smd код по адресам 05 hex и 06 hex
3 4 5 6
00 h1-h2 h3-h4 h5-h6 h7-h8
01
03h 04h - Число попыток
03h во второй позиции если записать 0 то будет включаться без запроса кода. в приложенной картинке eeprom-а код=0000
Только мне кажется "Leo81" не это просил, помог как мог учитывая правила форума (вроде ничего не нарушил выложил картинку а не BIN файл, направление где искать а не ссылку) По моим подсчетам для определения 4 заветных цифр надо "Leo81" затратить минуты 2, кстате в нете полно форумов где по номеру датут код
Насчет ченжера уважаемый "Leo81" набери набери в яндексе-manual Blaupunkt LUBECK RCC45 и посмотри в manual-е список лополнительных аксесуаров к твоей магнитоле и какие ченжеры можно к ней подключать и каками разъемами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 6:25 pm
я сначала это помню хорошо выкупил аппарат грюндик и на нём учился там память стаяла и с первого раза я начал читать микрухи а потом выкупил с карточкой, а потом узнал что есть кальки. Я писал уже не раз что стараюсь менять коды чтобы кальками меньше пользовались, а то раскод уже делают дешевле чем перемычку корпуса востановить.
leo81 а не проще купить монитор со встроеным двд у которого стоит хороший передатчик FM и не мучаться проверено videovox неплохо работает и читает все форматы.ченжер помоему уже нет смысла брать проще привязать линейный вход.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 6:46 pm
Зря ты так с кодами (менять) лучше читать и ни чего не менять в дампе,даже счетчик попыток(ждать запроса кода сколько надо)это так мое мнение, ведь может магнитола родноя например к конкретному WIN-у или найдется от нее поспорт со старым кодом,или она на автомобиле как штатная и диагностируется через комп.(читается код,читаются ошибки в магнитоле, выключается запрос кода через диагностику, согласись культурнее, чем паяльник.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:05 am
Точно не это, мне бы код. А насчёт "затратить 2минуты", я так понимаю - шутка?
В настояшее время настойчиво, по Вашему совету работаю с Яндексом с перходом в Гуглю(хотя всё чаще посещает меня мысль, что у нас с тобой они разные)
Но не смотря ни на что, примного благодарен за советы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
