Текущее время: Сб фев 24, 2024 10:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Philps SC 201 (С)- полное снятие кода
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:37 am
Благодарил (а): 0 раз.
Принесли автомагнитолу Philips SC201 (C) ,на раскодировку,табло естественно осталось в родном авто....Снять дамп и узнать код,не составляет проблем....Но как ввести код без табло? Может есть у кого дамп с полной дезактивацией кода?Или может подскажет ,кто,по каким адресам сидит дезактивация кода...
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 6:02 pm
Много раз делал следующим образом:
1) При нажатой клавише AS включить магнитолу, будет сигнал в колонках.
2) Подождать несколько секунд, чтобы было приглашение к вводу кода (примерно 30).
3) Первое нажатие клавиш ввода кода - это всегда 0. Следовательно, чтобы ввести код 1985, необходимо клавишу 1 нажать 2 раза, клавишу 2 - 10 раз и т.д.
4) Нажать и удерживать клавишу AS до появления сигнала в колонках.
P.S. Счетчик попыток, кончно же должен быть сброшен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 3:45 pm
заметочка : это про car300 а Philips SC201 проще
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:01 am
Поискал по инету -Прописывается в дампе по адресу 005B первая цифра 2 ,вместо 1-код не запрашивает
Тему считать закрытой......
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 5:46 pm
Товарищи есть у меня магнитола Philips SC201 (C) закодированная.
ministero P.T.
N.6/00746/15377/A
DM 25-6-1985
DM 27-8-1987
Подскажите код на разблокировку.
Или дайте ссылку где почитать и как раскодировать.
Стояла в АУДи 100.
ХЕЛП МИ. Магнитола лежит без толку в авто, одни касеты слушаю! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 8:31 pm
http://codedradio.info/?i=bn&sb=P
и вот
http://www.lancos.com/prog.html
а остальное читать форумы
код по номеру болт если незанимаешься неси спецам .
Как бомжу и так много написал.
