Помогите mitsubishi
Модератор: Jurij+
Сообщение Samuray » Пн фев 05, 2007 4:58 pm
Помогите мицубиси паджеро 1997 года сняли аккумму потом поставили
и она неочет заводиться стартер крутит а насос вроде нет
сняли еще раз и теперь еще показывает что бензина нет и все также
что делать ?
Samuray
Сообщение Олег ТМ » Пн фев 05, 2007 5:04 pm
Samuray пишите в раздел Ремонт авто
Samuray писал(а):а насос вроде нет
так проверьте питание на насос и наличие бензина :D
Олег ТМ
Сообщение Samuray » Пн фев 05, 2007 5:07 pm
бензин полынй бак питание на насос нету
полные признаки имобилайзера может он как то сбился просто когда скинули акум может моно как то по новому имошник к ключу приучить или нет ??
Samuray
Сообщение Олег ТМ » Пн фев 05, 2007 5:18 pm
Просто так не приучишь! Начни с простого:проверь предохранители,питание на блоке управления,зажигание,5в-питание на датчике температуры,положения дроссельной заслонки,импульсы на форсунки! И напиши какой двигатель!
Олег ТМ
Сообщение Samuray » Пн фев 05, 2007 5:28 pm
слышал говорили что моно ключ вставить на пол часа и зажигание включить вроде прирастет по новой так ли это??
щас вот пробую сижу жду:(((
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
6g72
паджерик дутый кузов
Samuray
Сообщение Олег ТМ » Пн фев 05, 2007 5:31 pm
Samuray писал(а):слышал говорили что моно ключ вставить на пол часа и зажигание включить вроде прирастет по новой так ли это??
1. В правильности процедуры привязки не уверен
2. Что иммо заблокирован не уверен
Чего ждешь-то?
Олег ТМ
Сообщение Samuray » Пн фев 05, 2007 5:45 pm
хз ...:)
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
хз ...:)
лать нашли неисправность потом расскажу но и .....
молодца японы
Samuray
Сообщение Samuray » Вт фев 06, 2007 11:30 am
все заработало
пол часика почти в замке зажужала дроселька вроде
потом сканером пролазили все что моно в машине
ну есессно кое что поделали ...
в итоге машина завелась плюс еще ушла одна проблема....
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
правда про пол часа зажигания не стану утверждать проблема скорей всего в другом .... а может и...
Samuray
