Текущее время: Сб фев 24, 2024 9:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: BMW -сигналка
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 1:02 pm
Благодарил (а): 0 раз.
BMW-318, 1988, кузов Е-46. Как подключить сигналку к штатному центрзамку. :(
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 2:05 pm
как-как обратиться к специалисту который всё сделает как надо большинство кто сам ставит потом гдето на перефирии начинаются проблемы и звонки почему и как на такие звонки мы отвечаем кто вам ставил тот пускай и находит неисправность почему двигатель не заводится...
Это сказана не в обиду просто это кругом происходит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 9:30 pm
Очень просто находишь активатор вскрываешь находишь нужные релюхи а уж куда два провода припаять найдешь
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 5:55 pm
Благодарил (а): 148 раз.
История.
Поставил чел сигналку (зачем правда не понятно??) BMW 525 tds. Лихие установщики так и сделали - залезли в водительскую дверь, там подпаяли что надо, затем просверлили два отверстия в колодке между дверью и стойкой и протянули через них свои провода (за такие действия только руки обрывать, не то что деньги платить) Через полгода вся фишка внутри позеленела (отверстия нарушили герметичность) Самые нижний провод там - P шина - поэтому начались глюки...с дверного модуля ничего не управляется, с центральной кнопки водительский замок не закрывается (сигналка тоже не закрывает ничего) Иногда все работает....иногда нет.
А защиту от запуска вообще чудесно смастерили...обесточили насос подкачки (без которого машина может заводится)
то автору темы - в этой машине есть радиоключ....зачем тебе сигналка там? для создания дополнительных проблем?
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 12:33 am
У бмв несколько видов ЦЗ я по ним пишу мемуары после каждой машины(это не шутка) и для каждой прогоняю все виды подключения ,предварительно сняв обшивку с водит. двери! из 5-6вариантов один катит,а если не катит то разбираюсь и очередной мемуар.Да и не забудь что бывают системы с блокировкоу ЦЗ(то ест вручную за *солдатика* на обшивке в салоне не откроешь )Правда большинство установщиков на это плюют.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 8:58 pm
Жеконя! Спасибо. (извини за фамильярность). Тоже занимаюсь лет 10 установкой сигнализаций. Спросил у конфы только из-за того, что чел позвонил и спросил , смогу ли я поставить, т.к. другие ему отказались ставить именно из-за ЦЗ, на самом деле все оказалось банальным. Просто я думал, что что-то такое, чего у меня нет на компе (я тоже по бехам для себя пишу мемуары).
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вдогонку: какой может быть "солдатик' на машинах этих лет. Все вяжется на блок кузова, а если есть инфа (а без нее я не берусь за такие работы) то все быстро, качественно и просто. С Новым Годом! Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 10:39 pm
Ваши бы ручки, да под что нибудь полезное....пишите мемуары о своих яйцах, и оставьте БМВ. После этих мемуаров проблем больше, чем пользы от вашей работы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 10:32 am
Ставить сигналки ириходится не только из-за страховщиков. В данном случае наркоши сломали "личинку', а вообще, иного клиента хрен переубедишь, что сигналка на именно это авто ни к чему.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 1:50 pm
Подскажите пожалуйста, если кто знает: Томагавк 9010 иногда при активации режима авто запуска по температуре на брелоке не загорается индикация включения данного режима. Мелодия звучит, температура запуска появляется, а индикация не всегда. Если загорается, то в любой момент самопроизвольно пропадает. Сработает ли автозапуск, если индикация на брелоке не загорелась?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 7:27 am
Здравствуйте.
Подскажите реально ли переделать сигналку на е39,е53 севропейского варианта на американский(кодировка+установка сирены) ,на америкосах штатная сигналка работает полноценно ,а в европе сирена запрещена по закону.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 9:52 pm
Европейских машин с DWA видел не один десяток. Если нет DWA на автомобили, и вы хотите доставить ее, то эта процедура не закончится установкой сирены и кодировкой.
А по этому поводу отличие кодировок заключается вот в чем, выдержка из WDS: "Для сирены с автономным питанием различаются два основных варианта для эксплуатации в США и в Европе. В варианте для ЭКЕ можно устанавливать как непрерывный сигнал, так и прерывистый сигнал. Кодирование режима производится автоматически основным модулем. При срабатывании сигнализации от основного модуля к сирене с автономным питанием поступает сообщение о закодированном режиме. Он записывается в сирене, так что и при самостоятельном включении сирены также соблюдается предписанный режим. Если основной модуль перекодируется, то при следующем сигнале тревоги также изменяется занесенный в ЗУ сирены режим."
