программатогр TMS 370
Модератор: Jurij+
Сообщение жека » Вт ноя 07, 2006 2:39 am
Хочу сделать этот программатор,схему для него скачал и там прошивка для 28F010, но я ставлю 27С512.Прогер уже спаял и взглянул на файл прошивки а там одни FF. Поделитась пожалуйста данной пршивкой,думаю она у многих есть!
жека
Сообщение Kostik_ » Вт ноя 07, 2006 8:01 am
Прошивка такая и должна быть- только в конце немного данных остальное FF.
Kostik_
Сообщение жека » Вс ноя 12, 2006 7:10 pm
Благодарю,буду пробывать!
Добавлено спустя 5 дней 5 часов 14 минут 58 секунд:
Помогите разобраться!Бьюсь уже неделю!Собрал программатор TMS 370,а он работать нехотит Гад.
Подопытный кролик:VW SOUND1 RDS VWZ7Z2 TMS370C758A (N760050BFKC107)
проц выпаял аккуратно(не спалил,уже на место в колодку вставил и проверил на дисплее TEN10)
Но конектиться нехочет не в какую.Прога T370RW.EXE бин файл сохраняет,но в нем пусто(все 0F),а TMS370.EXE
пишет Programmer not found.По замене деталей могу сообщить что заменил 28f 010 на 27с512 с соответствующей корректировкой выводов согласно распиновке по доке только сомнения
по CE -на GND,OE\WPP-на 55 ногу TMS,Vcc +5V.У TMS-ки пины 9,16,35,62 GND 15,33,34,61,63 на+5V ,кварц 4 мгц.
Вот только вместо ADM202 поставил мах232(но вроде это тоже самое)все остальное согласно схеме,Комп-ноут пень2 WINDa-98я
Есть еще сомнения по 27с512 так как прошивал не я,а знакомыи спец по кассовым аппаратам,но при мне,и после записи он почемуто не стал делать проверку записи.Com порт работает так как при
запуске обоих программ импульсы на максуху идут и на кварце генерация есть(прверял осцилографом)
Подскажите где копать мне еще а то голова уже пухнет!
жека
