Текущее время: Пт мар 01, 2024 9:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Установка сигнализации на Opel Zafira
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 9:23 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Авто 2006 года.Интересует, куда подключить ЦЗ и у нее с брелока поднимаются стекла. Как это сделать с помощью StarLine A6?
  Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:10 pm
Привет, на нее еще не ставил, но по функциям и схемотехнике это та же Астра Н. А там не так просто. Запирание с помощу доп канала на котором появляется минус на 10 сек при постановки на охрану подаеш через диод на провод идущий с кнопки запирании дверей на панели, ищеш минус при нажатии. Его же через диод на провод идущий с заднего электронного центра REC в двери, кор с чер , для закрывания стекл, там минус при запирании брелком. А отпирание минусом от реле дверей сиги на серый провод концевика двери любой. Я ставлю Шерифы у них есть этот доп канал. Почему доп каналом запирать потому что любая сига при повторном нажетии кнопки закрить она дозакрывает замки а это приведет к отпиранию дверей на машине. Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 7:44 am
Спасибо.Я сам из Черкасс но живу вРоссии с 1984 г
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 11:01 am
Привет землякам, там все понятно что я на царапал вчера, я могу посмотреть по схеме какие провода надо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 9:09 am
Если можешь ,уточни где находится задний электронный центра REC в двери.И если еще какая иифа есть -давай!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 7:38 pm
REC находится в багажнике в левом кармане, блок большой с разъемама и предохранителями. Провод на закрывание окон идет к вод. двери он находится в пороге, там же концевики дверей, бело-серый вод.дверь, серый остальные двери не путать с плафоном тоже серый.Более дитальней про Астру Н. Есть два варианта схемотехники этих авто с REC (задний електр. центр) и без его. С REC есть возможность закрывание стекл, но нельзя подключится к поворотам, только к габоритам и проще с концевиком багажника. Без REC стеклами не управляет есть возможность подключится к поворотам. Без REC -повороты серо-черный серо-зеленый в жгуте левого порога, зажигание черный тонкий в разъеме в пороге, бензонасос красно-синей вжгуте порога, дверь водителя бело-серый остальные двери серый вжгуте порога соединить через диоды, коцевик багажника сине-черный в багажнике разрезать и соединить диодом подключится до него (потому что через 10 мин после запирания машина засыпает переходит в экономичный режим и на нем появляется ноль), управление багажником отпирание мощным плюсом коричнего-белый в багажнике. Запирание с помощу доп канала на котором появляется минус на 1 сек при постановки на охрану подаеш на провод идущий с кнопки запирании дверей на панели, ищеш минус при нажатии кнопки. А отпирание минусом от реле дверей сиги на серый провод концевика двери любой. Я ставлю Шерифы у них есть этот доп канал зелено-белый. Почему доп каналом запирать потому что любая сига при повторном нажетии кнопки закрить она дозакрывает замки а это приведет к отпиранию дверей на машине. С REC световая сигнализация подлючается на провод упраления габоритами идущий от блока управления освещения (снимается он нажетием на переключатель и поворотом в право и тяниш на себя) если не ошибаюсь серо-зеленый, управление минусом на сиге отрезать питание реле поворотов от плюса и соединить на масу, не в коем случаи не подавайте плюс попадаеш на бабки. Провод концевика багажника резать не надо. Запиание так же но провод доп канала подаеш через диод на кнопку и через диод на провод коричнево-черный идущий с река в двери для закрывания стекл и програмируеш доп канал на 10 сек. До жгута кнопки закрывания дверей добраться тяжело, надо подорвать рамку во круг мафона пальцами рвеш на себя там железные клипсы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 11:18 pm
Значит я отстал от жизни. :roll: А где можно почитать про такие сиги и сколько стоят?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:06 pm
А как-же двухсторонняя связь ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 1:13 am
ELK писал(а):
У нас, и думаю, что в Эвропе тоже это не очень популярно. Так как в основном сигналки ставят по требованию страховщиков. Ну а если очень захотеть, пейджер можно и отдельно поставить.
Не,это не наш метод.....Нам бы помучаться,но с результатом 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
