код ошибки C1042 ???
Сообщение vovik8 » Сб июл 15, 2006 5:09 pm
Сканер пишет код С1042, а как интерпретировать не могу найти расшифровки.
Авто ML-320, на работе ни как не проявляется, во всяком случае по ощущениям. Зажглась джеки-чан после попытки диагностики launch.
Насколько я понимаю подобный тип кода относится к производителю, а можно ли что либо понять без обращения к диллеру?
Владимир.
vovik8
Сообщение mb » Вс июл 16, 2006 11:45 am
а в какой системе
mb
Сообщение deusex » Вс июл 16, 2006 2:35 pm
Если по АБС то Event C1042:
Possible cause and remedy :
- Inspect wiring and plug connections between B24/15 (Rotary speed and lateral acceleration sensor) and
control unit N47-5 (ESP, SPS and BAS control module) for corrosion, loose contacts and damage.
- Test voltage supply of component B24/15 (Rotary speed and lateral acceleration sensor).
deusex
Сообщение vovik8 » Вт июл 18, 2006 8:40 pm
mb
ESP
deusex
Спасибо за ответ, будем подумать и проверить после того как приедет.
vovik8
