Как проверить расходомер на ME 2.8 ?
Сообщение Urin » Ср июл 05, 2006 4:16 pm
Кто,как проверяет расходомеры на мерсах ME 2.7 2.8 Неужели только по адаптации?
Urin
Сообщение Vitalikus » Ср июл 05, 2006 11:44 pm
А, как это по адаптациям? Адаптации уходят, не только по причине плохого расходомера, но и при других обстоятельствах. А, какие различия, от МЕ2.0? Почему нельзя проверять как обычно?
Vitalikus
Сообщение MasterW220 » Чт июл 06, 2006 8:15 am
Vitalikus писал(а):А, как это по адаптациям? Адаптации уходят, не только по причине плохого расходомера, но и при других обстоятельствах. А, какие различия, от МЕ2.0? Почему нельзя проверять как обычно?
А вот здесь уже от диагноста зависит!!! Умеет он распознать по адаптациям из-за чего они сдвинулись!!!
MasterW220
Сообщение diusha » Чт июл 06, 2006 1:52 pm
чтобы узнать его напряжение на включенном зажигании, надо войти в пункт о всех возможнх проверках (full list of guided test, кажется) и там проверить B2/5. пишет с точностью до 0,001 В.
diusha
Сообщение Urin » Сб июл 08, 2006 11:16 am
в ДЕВЕЛОПМЕНТ ДАТА можно посмотреть и расход в килограммах,только это ничего не даёт,потому-что ограничение оборотов управляется заслонкой .Может её и смотреть?...
Добавлено спустя 1 день 18 часов 23 минуты 22 секунды:
Для неумеющих распознавать по адаптациям,типо нас,рассказываю:
Берём расходомер ,подключенный к машине,но не прикрученный на место и подносим к нему вытяжку-показывает,проверили...Только вытяжку желательно мощьную иметь.
Urin
Сообщение audivw » Вс июл 09, 2006 7:56 pm
Какие бы не были умные заслонки, но на отсечке воздуха больше)))) А отсечка - есть отсечка....В практике должно быть 1/40 примерно....от количества на хх.
audivw
Сообщение Urin » Пн июл 10, 2006 11:58 am
У этих ME отсечка по другому работает и условия разные.
Urin
