BMW 740i
Сообщение Madil » Ср июн 21, 2006 10:56 am
Ко мне приехала машина BMW740i " E38 о моему" Win WBAGF81000DK60351 двигатель без номера М62 с обрубленными проводами датчиков кислорода до католизатора и с ошибкой "Активация map cooling"
пожалуйста помогите с ошибкой и разобратся в проводах.
На датчик кислорода подходит четыре провода в экранке
1 зеленный
2 коричневый
3 белый
4 черный
а лямбе я знаю два белых один черный и серый
какой куда
буду рад вашей помощи
Madil
Сообщение Roman » Ср июн 21, 2006 11:28 am
о ошибке - если не ошибаюсь - там должен стоять другой термостат, отсюда и ошибка - это не страшно, а по проводам - может он под безкатовый режим прошит - если ошибок по датчикам нет - то не парься.
Roman
Сообщение Madil » Ср июн 21, 2006 1:58 pm
Без-катовый режим не прошит потому-что есть четыре ошибки на датчик кислорода
1 Нагреватель датчика кислорода до ката 1-4
2 Нагреватель датчика кислорода до ката 5-8
3 Сигнал датчика кислорода 1-4
4 Сигнал датчика кислорода 5-8
5 Активация.map cooling
Двигатель имеет провал на старте с места хоть как плавно пробуй ни тибтронике все равно после набора оборотов начинают трещать пальцы, авто мне на пару дней , помогите разобратся :D
Madil
Сообщение Vadim AA » Ср июн 21, 2006 4:57 pm
По поводу термостата , если менять его не собираешся , то отключи фишку с него , пока проводка и мозги не сгорели .
Vadim AA
Сообщение Madil » Сб июн 24, 2006 3:47 pm
Выяснилось что map cooling-прокручивался двигатель охлаждения радиатора кондиционера, после замены ошибко пропала
также-оказался забитым католизатор :D вплотную , после замены ката
машина стала похоже на BMW.
Спасибо всем за внимание :lol:
Madil
Сообщение audivw » Сб июн 24, 2006 7:02 pm
По первому пункту не прав...
В автомобиле есть термостат, который активируется блоком управления двигателем, и носит функцию максимально быстро прогревать мотор. Эта система достаточно проста, но в тоже время и ненадежна.
Что же касается ошибки (возможной) electric fan - то это после 99 года. С тиристорным управлением частотой вращения дополнительного вентилятора. Если стоят два резистора - то блок мотора вообще не имеет никакого отношения к этому девайсу.
audivw
