Нормо-часы на диагностику
Сообщение vasaby » Ср июн 21, 2006 11:25 pm
По первому вопросу - неверное утверждение
vasaby
Сообщение auto-teapot » Ср июн 21, 2006 11:26 pm
vasaby писал(а):По первому вопросу - неверное утверждение
Что я не правиль понял?
auto-teapot
Сообщение гражданинъ » Ср июн 21, 2006 11:27 pm
Ну не интересно слушать человека без опыта (с автомобилями с 1977 чисто в автосервисе с 1990 ) не нужно А вообще то если интересует чьё то конкретное мнение есть личка там ни кто не встрянет И описанный мной случай не частный а в порядке вещей И у меня лично ни чего не произошло и не произойдёт впредь Избегать таких претензий научили не на курсах а в жизни И есть у меня подозрения что это продолжение одной из веток только в другом ракурсе
Последний раз редактировалось гражданинъ Ср июн 21, 2006 11:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
Сообщение alex_brest » Ср июн 21, 2006 11:28 pm
Можно и я выскажусь?
1. Сначала определяемся с клиентом, нужна ли ему диагностика как отдельная услуга. Можно провести аналогию, например, со здоровьем человеческого организма.
2.Многое (очень многое) зависит от мастера-приемщика, если такой есть на сервисе. Насколько грамотно он соберет анамнез (историю болезни и цепь событий, предшествоваших поломке), во многом будет зависеть от его квалификации, и тем самым даст посыл диагносту, куда заглянуть в первую очередь и какие параметры проверить.
3. Масса автомобилей (особенно современных) достаточно сложны по своему устройству в электрической части (блоки управления и их взаимосвязь). Неисправность одной из систем может мешать правильной работе другой системы, то есть затруднительно будет сказать сразу и однозначно, в чем причина. Очень часто у человека болит спина, а после анализов и узи это оказывается почка...
Необходимо разговаривать с клиентом на понятном ему языке и заставить переживать за свою машину как за свое здоровье...
4. Что касается собственно методов проведения диагностики и правильно вас учили или неправильно, жизнь покажет. Все применительно к конкретной ситуации и конкретному автомобилю. Что правильно в одном случае (относительно бензонасоса и пробитой крышки трамблера), то в корне неправильно в другом (например, перерасход топлива из-за неработающего температурного датчика). Можно начать снимать форсунки, проверять их распыл, промывать их в стенде, сваливать вину на бензин, свечи, манеру езды и так до бесконечности, если не посмотреть в текущих значениях параметр температуры воздуха...
Так что дерзай, дорогу осилит идущиий...
alex_brest
Сообщение auto-teapot » Ср июн 21, 2006 11:33 pm
гражданинъ
Прости не хотел обидеть. Просто очень важно vasaby выслушать пока он не ушел.
alex_brest писал(а):Многое (очень многое) зависит от мастера-приемщика, если такой есть на сервисе. Насколько грамотно он соберет анамнез (историю болезни и цепь событий, предшествоваших поломке), во многом будет зависеть от его квалификации, и тем самым даст посыл диагносту, куда заглянуть в первую очередь и какие параметры проверить
Тут уже много раз говорили, что мастер-приемщик не нужен, если есть хороший диагност.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
alex_brest
vasaby писал(а):Стоимость назначают, исходя из соответствия спроса и предложения по качественной диагностике или из соображений экономики сервиса в целом ( то есть она может быть низкой, чтобы завлечь клиента на ремонт, но зарплата диагноста при этом никак не связана со стоимостью услуги).
Как ты к этому относишся? Для меня сейчас это главный вопрос. И про нормочасы. Как правильно?
auto-teapot
Сообщение alex_brest » Чт июн 22, 2006 7:07 am
Согласен, но не совсем. Это не все аспекты ценообразования на диагностические работы. Слишком много факторов, влияющих на скорость и правильность диагностики. Начиная от оборудования, его возможностей, навыков диагноста, его опыта и профессионализма, умения мыслить творчески в нестандартных ситуациях, и заканчивая самой концепцией сервиса - типа, делаем всё, но не очень хорошо, поэтому недорого, или делаем только мерседес, на дилерском оборудовании, быстро и качественно с соблюдением рекомендаций завода-изготовителя, поэтому так дорого. Истина как всегда где-то посередине... А вообще-то даже у дилера, где казалось бы все продумано до мелочей и все отлажено, есть такое понятие как цайт-мастер (ZM), что означает расценка по фактически затраченному времени... И кстати, о дилерах - и у них бывают косяки, причем серьезные, то есть в конечном итоге все решают кадры. А не техника, техника лишь подспорье. Случай буквально на днях (к диагностике отношения непосредственно не имеет) - на мерседесе А-класса 169 кузов (прошлогодняя модель) в список работ попала замена свечей, тип свечей определили, на склад сходили, принесли, слесарь (электрик, или диагност) выкрутил старые, закрутил новые, проделал остальные необходимые манипуляции и завел. Завел - а там ЛАТАТЫХ, поршни по свечам немножко постучали... И это у дилера... А теперь кто крайний? Один определил, второй принес, третий поставил. Хотя непосредственный исполнитель мог бы посмотреть, что свечи отличаются от старых длиной резбовой части...
alex_brest
Сообщение audivw » Чт июн 22, 2006 8:39 am
По соседству, в двух ветках есть мнение, что стоимость всех работ и услуг можно формулировать, исходя из краткого complete test на определенном оборудовании. :D А также руководство для "шефа", как правильно купить такое оборудование.
И все довольны - диагност, шеф, а тем более - клиент. :smile:
И не надо "париться" сильно, выпрыгивая из штанов, и изобретать велосипед.....все уже до Вас подумано и сделано (интеллектуальная система для расчета клиентов) - остается только купить :smile: :smile: :smile:
Что же, по существу вопроса - на мой взгляд не те вопросы сейчас у тебя в приоритете. Надо бы сначала освоить предмет, ведь, то что ты сейчас диагностируешь пол-дня, другой диагност уже до открытия капота, возможно, продиагностировал, и остается только проверить предположения.
Иначе получиться может следующий сценарий -
Клиент (довольный)
- Мне диагностировали два дня, взяли 100$, и сказали ECU. А Вы за 50$ и пять минут подпаяли что то к чему то....Спасибо.
Вот и кто удачней и выгодней работает???
audivw
Сообщение Крымчанин » Чт июн 22, 2006 9:10 am
Реальный пример:
Искали на Actrose причину хренового переключения передач
ушло 2 рабочих дня по 8 часов и вышло всего 380 уе
а лажу нашли не в электронике а в механике корзину от жизни перекосило а ругалось на неправильное положение выжимного
и клиент сначал бухтел долго но потом когда разьяснили за что взяли деньги то отдал и был щаслив от того что мало взяли так
Сообщение auto-teapot » Чт июн 22, 2006 10:28 am
alex_brest
Очень хотелось узнать ответы vasaby. Серьезный дядька. Но ему наверно неинтиресно.
Вы тоже интиресно говорите. Только хотелось бы без примеров, а в общем случае. Так точнее получается. Помогите мне вы пожалуста. Как вы обслуживаете клиента. Если можно такой диалог.
Здрасте - здрасте. Клиент грит : у меня такая беда - черный дым и нетянет. И далее попорядку. Что вы ему говорите и какие цены и за что назначаете и в каком порядке. Плз поделитесь опытом. Это лично к alex_brest.
Последний раз редактировалось auto-teapot Чт июн 22, 2006 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
auto-teapot
Сообщение MasterW220 » Чт июн 22, 2006 10:48 am
alex_brest
Вот как раз этом случае виноват не тот кто ставил свечи а тот кто подбирал!!!!! Короче склад!!! И ежели такое происходит на дилере то склад такой надо разгонять!!!
По поводу общения! Здесь как уже говорилось всё зависит от приёмщика!!
А диалог простой должен быть как шаблон!
Предлагаеш провести диагностику посредством подключения компьютера (или других приборов) и сразу говориш клиенту стоимость данной операции (на Мерседес например дигностика двигателя нормируется 0.8 н\ч и есть описание что влючает в себя такая диагностика:
Подготовить/ подключить измерительное устройство
Прогреть двигатель
Считать окно отображения действительных значений
Распечатать и проанализировать результаты ускоренной проверки)
Дальше говориш клиенту: дальнейшее выполнение и стоимосьть работ будет зависить от анализа ошибок!
И дальше тебе диагност выносит приговор: надо сделать то-то то-то и заменить то-то!! Обсчитываеш это по нормочасам и стоимости запчастей!
Докладываеш клиенту и либо получаеш от него добро на ремонт либо возвращаеш машину с рекомендациями к ремонту но только с обязательной припиской: "заменна ...... с последующей проверкой и регулировкой двигателя"
MasterW220
Сообщение auto-teapot » Чт июн 22, 2006 11:36 am
MasterW220
Спасибо конечно за ваш совет. Очень полезно. Только у нас сервис не дилерский. И сканер тоже. Иногда бывает что пишет что ошибок нет. Что тогда делать надо?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как ваше мнение- тут все говорят что приемщик не нужен если есть сильный диагност.
И еще вопрос. Значит стоимость диагностики клиенту говорю сразу, а общая стоимость услуги в какой момент рождается? Если когда уже ремонт выполнен у нас проблема с клиентом. Он говорит что хочет знать наперед хватит ли у него денег расчитаться с нами. Как быть?
auto-teapot
Сообщение MasterW220 » Чт июн 22, 2006 12:13 pm
А здесь всё тоже просто:
Говориш стоимость предварительной диагностики и сразу говориш клиенту что это без стоимости последующего ремонта!!!
Полную стоимость ремонта вы можете озвучить только после проведения диагностики!!!
Ежели его этот вариант неустраивает то говорите ему ДОСВИДАНИЯ!!!
Когда работаеш в гараже и на свой карман то приёмщик точно не нужен!!!
А когда у тебя сервис с несколькими подьёмниками и парой диагностов-элктриков то без приёмщика (тем более грамотного) оч сложно!! Это касается не только дилеров!
MasterW220
Сообщение Андрей » Чт июн 22, 2006 12:25 pm
90% машин которые не заводятся, не имеют ошибок. Я держу стоимость диагностики фиксированную, и при геморе догружаю очень редко в зависимости от клиента, время потраченное на гемор отбиваю с лихвой на лёгких машинах.
Андрей
Сообщение MasterW220 » Чт июн 22, 2006 12:56 pm
Но ведь фиксированную стоимость всёже держиш!!!! :D
MasterW220
Сообщение sasha-vyborg » Чт июн 22, 2006 8:29 pm
Я бы посветовал для начала сделать прейскурант;
Подкл.компа-----
Замер давл.Б.насоса(и производ-сти)-------
Проверка ВВ части(мотортестером или как...)----
Компрессия------
Прочее(форсунки,массы,плюсы и т.д.)-----
+ ко всему коэффициент усложнения(12-цилиндровые или вусмерть заремонтированные авто)
Подводишь к нему клиента и предлагаешь-выбирай!
Или,пусть,делают,как я в кабаке;зовёшь официанта и просишь проследить по счёту,чтобы не был превышен лимит в столько-то рублей.
А дальше жизнь всему научит...
