Как правильно выбрать и купить диагностическое оборудование
Сообщение BUBUCH » Пн июн 19, 2006 3:29 pm
Кстати- старому автомобилю хватает хорошего автоэлектрика с мультиметром за 300 руб. и лампочкой для прозвонки.
Поэтому владельцы этих автомобилей автоматически выпадают из списка клиентов диагностических комплексов.
BUBUCH
Сообщение ARDIO_RU » Пн июн 19, 2006 6:08 pm
Вот тут я не согласен ...
ARDIO_RU
Сообщение BUBUCH » Пн июн 19, 2006 7:13 pm
Понимаю почему Вы не согласны: клиент может воспользоваться услугами диагноста, чтобы определить неисправность своего автомобиля, но после этого он все равно пойдет к электрику. Так зачем платить больше?
BUBUCH
Сообщение ARDIO_RU » Пн июн 19, 2006 7:36 pm
И тут не согласен. Для того, чтобы продолжить дискуссию, надо определиться, кто такой диагност и кто такой электрик? Особенно интересует второе ...
И еще - разве все неисправности авто в электрике?
P.S. По поводу оборудования. Даже если работать со старыми карбюраторными авто с распределителем зажигания, не помешает иметь осциллограф, газоанализатор, компрессометр, пневмотестер и пр.
ARDIO_RU
Сообщение ProFan » Пн июн 19, 2006 9:11 pm
BUBUCH + ARDIO_RU
Блестящий монолог в четыре реплики!!! Браво!!!
Тут все с ног сбились в поисках инициатора дискуссии, а он тут как тут!
Только как правильно звать-величать никак разобрать не могу.
То ли BUBU_AR, то ли ARDI_BUCH. Может Кир_БуБу?
Драм. кружок в детстве не посещали?
ProFan
Сообщение ARDIO_RU » Пн июн 19, 2006 9:36 pm
У Вас паранойа. Я никогда этим не занимался и заниматься не буду ...
ARDIO_RU
Сообщение BUBUCH » Пн июн 19, 2006 10:26 pm
Объясняю: электрик или автоэлектрик это специалист по электрооборудованию автомобилей. Диагност- специалист по диагностике неисправностей автомобиля, оператор диагностического комплекса.
Основу диагностического комплекса составляет мотортестер, который измеряет параметры электрических цепей системы зажигания, а достаточно опытный автоэлектрик определит неисправность и без мотортестера, конечно я имею ввиду старые карбюраторные автомобили. А для полной диагностики нужен еще и моторист с компрессометром, который, опять же, на основе своего опыта даст свой предварительный диагноз. Но окончательный результат в любом случае будет известен только после вскрытия. Короче, как бы не превозносились достоинства любого прибора, все равно главный диагностический комплекс на автосервисе это опытный мастер, а все железо- куча прибамбасов к нему!
Кстати ПроФан или ФанПро, на города хотя-бы глянь. Только без обид.
BUBUCH
Сообщение гражданинъ » Пн июн 19, 2006 11:08 pm
Смотритель Вы не тем путём идёте Всем известны игровые автоматы типа однорукий бандит(тоже компьютер ) Ни кто не знает как он определяет чья очередь выигрывать а казино всегда в выигрыше Так и Вы всем купившим комплекс состругайте программку с гарантированно высокой стоимостью ремонта на выходе Я думаю продажи резко возрастут А то парни сами подрежут проводок от датчика и результат будет тем же а либо резистор какой вдуют Или там всё под пломбой РАЙ ПОТРЕБ СОЮЗА ? Тоже интересный аспект не правда ли ?
Добавлено спустя 36 минут 31 секунду:
BUBUCH автоэлектрик может не быть диагностом А диагност не может не быть автоэлектриком гидравликом мотористом арматурщиком и тд и тп Просто ему в падлу да и некогда лампочки вкручивать и предохранители менять Настоящий диагност видит автомобиль как комплекс неразрывно связанных систем и отдаёт себе отчёт в том что не может рассматривать двигатель например как некую железяку под капотом Приходится учитывать всё буквально от пробки бензобака до среза глушителя ДИАГНОСТ это главная фигура автосервиса Каков уровень его подготовки таков и общий уровень всей конторы Если уровни не совпадают то диагност или уходит или берёт всю шарагу в купе с шефом за уши и тащит вверх до нужного ему уровня и заставляет приобретать достойное оборудование не только для диагностики но и для того же электрика моториста слесаря и т д
гражданинъ
Сообщение ARDIO_RU » Пн июн 19, 2006 11:09 pm
BUBUCH писал(а):Объясняю: электрик или автоэлектрик это специалист по электрооборудованию автомобилей. Диагност- специалист по диагностике неисправностей автомобиля, оператор диагностического комплекса.
Про главную роль "Человека" согласен, с остальным не очень. ИМХО "роль" автоэлектрика в современных условиях ограничивается:
- помощником диагноста для выполнения отдельных ремонтных операций - начиная от "срастить провода", "распустить косу для доступа к сигналам" и заканчивая "собрать-разобрать стартер или генератор". Все. Все остальные измерения и пр., в том числе в электрических цепях должен делать ДИАГНОСТ. Первая причина для этого - зачастую до конца процесса не ясно "а в электрике ли дело?". Вторая причина - чтобы не футболить клиента от диагноста к электрику, от электрика к мотористу и пр. С мотористом - аналогично.
- консультантом диагноста по вопросам автоэлектрики.
- специалистом по выполнению отдельных несложных ремонтных операций, не требующих диагностики - например, замена перегоревшей лампочки.
- "специализированная роль" - установщик дополнительного оборудования. Но даже сдесь в современных условиях уже требуются знания далеко выходящие за рамки "автоэлектрики".
P.S. Многое зависит от размера сервиса. В микросервисах диагност может быть и автоэлектриком (не иметь помощника, а выполнять все операции сам) и мотористом (вплоть до выполнения капиталки). Хорошо это или плохо - спорных вопрос.
P.S.S. В крупных сервисах, не смотря на возможность, большой специализации ИМХО все должно выглядеть так, как описано выше.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
... практически одновременно с гражданином написали одно и то же ... Сейчас скажут, что я и гражданин одно лицо :smile:
ARDIO_RU
Сообщение гражданинъ » Пн июн 19, 2006 11:23 pm
ARDIO пусть говорят что хотят Если эта классная штука не является как выяснилось диагностическим оборудованием а это какой то административный прибамбас то может просто не в том сообществе обсуждается ?
гражданинъ
Сообщение Станционный смотритель » Вт июн 20, 2006 3:07 am
ТО гражданинъ
гражданинъ писал(а):просто не в том сообществе обсуждается
Станционный смотритель писал(а):Как правильно выбрать и купить диагностическое оборудование.
(Руководителям автосервисов посвящается.)
Красненьким подчеркнуто
Сообщение гражданинъ » Вт июн 20, 2006 10:40 am
А ещё раньше АВТО ДИАГНОСТИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОДИАГНОСТИКИ И ещё ПОСВЯЩАЕТСЯ звучит как то траурно
гражданинъ
Сообщение autocd » Вт июн 20, 2006 11:14 am
Если ты клиент с деньгами - не прошёл мой день за так,
Все карманы наизнанку, всех обчищу только так.
Ведь одной зарплаты мало, посудите чуваки!
У меня ж есть тоже шлюхи, мне нужны ведь пятаки!
(с) Сектор Газа, 1990 год :)
autocd
Site Admin
Сообщение BUBUCH » Вт июн 20, 2006 11:58 am
гражданинъ писал(а):А ещё раньше АВТО ДИАГНОСТИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОДИАГНОСТИКИ И ещё ПОСВЯЩАЕТСЯ звучит как то траурно
Типа эпитафия на надгробной плите руководителя, который согласился на покупку- не буду объяснять чего.
Может кто- нибудь в стихотворную форму переделает? ;)
BUBUCH
Сообщение ajax » Чт июл 20, 2006 1:23 am
Роман 5 баллов. Одним словом профи. Я считаю так. Если профессиональный , серъёзный подход к диагностике то только диллерское. Если денег нет покупай carsoft. Диагностировать mercedes чем то кроме Star это . извините , игра в угадай мелодию.
ajax
