Z3 проблема с показаниями ур. топлива.
Сообщение hauz » Ср май 24, 2006 5:09 pm
Датчик в порядке, проводка до приборки тоже, напряжение при отключеном разъёме на баке 10.5В, при подкидывании 750 Ом 4В.
Стрелка на нуле (при включении зажигания чуть подымается), горит лампа резерва, приборка ругается:
2 неправдоподобные показания напряжения датчике топлива.
Вскрыл приборку, внешне ничего горелого нет.
Подскажите, какие напряжения должны быть?
hauz
Сообщение Roman » Ср май 24, 2006 5:37 pm
Диагностику цепляй и всё поймёшь...
Roman
Сообщение hauz » Ср май 24, 2006 5:40 pm
Ну так я и подцепил, только Х-431 дату не показывает, а ошибку я написал
2 неправдоподобные показания напряжения на датчике топлива
hauz
Сообщение Roman » Ср май 24, 2006 6:25 pm
Нет, я про диагностику писал а не игрушки...
А вообще запусти тест приборки - посмотри на работу самих стрелок, а затем уже проводку смотри и датчики уровня - их там должно быть аж целых два и при большой разницы показаний на щитке йух что увидишь...
Roman
Сообщение hauz » Ср май 24, 2006 7:04 pm
Чё-то ты злой какой-то сегодня. Не у всех же есть модики. С тестом всё в порядке, я в первую очередь его сделал. Датчик я нашёл всего один. Да и по схеме он один показан. Это в 36 кузове их два.
hauz
Сообщение gytis » Чт май 25, 2006 12:04 am
Prichlite Nr, kuzova-poprobuem naiti info,jesli v 26.05 budet ne pozdno.
A KOMBI instr.pereprogrammirovat vozmozno?
Добавлено спустя 41 секунду:
gytis
Сообщение hauz » Чт май 25, 2006 12:08 am
4VSCH9338XLG00075
С перепрошивкой ,если что,проблем нет, зашьём. После LCM мне уже ничего не страшно :-)
hauz
Сообщение audivw » Чт май 25, 2006 8:16 am
Вот шить что либо в этом случае не нужно......)))) Кстати, чем ЛСМ прошил? (Я тебе четыре байта в твоей прошивке выправил, но тебе уже не понадобилось)))))) Кстати, заодно понял в чем проблема ваших ланчей с кодированием этих блоков)
audivw
Сообщение hauz » Вт май 30, 2006 9:26 pm
To audivw Подвернулась мне ещё одна бэшка с таким же LCM, я клона и сделал,предупредив клиента о том, что вин будет другой, он согласился. Я тоже подозреваю, что ланч не ту кодировку льёт. Там по моему есть отличия в получении информации от переключателя( напрямую или по цифре)
Ну а с данной проблемой я честно говоря в тупике. Всю периферию проверил, всё гуд. А вот не работает. Прям как в твоей подписи :-)
сли есть мысли отпиши.
Добавлено спустя 5 дней 12 часов 38 минут 46 секунд:
Всем спасибо, сделал.
hauz
