Ремонт Modic III
Сообщение umba » Пн май 22, 2006 7:54 am
Проблема с третим модиком такая.
В интерфейсе старых кузовов все работает прекрасно. А вот для новых проблема такая, сразу же при входе DIS ругается на отсутствие напряжения (типа меньше +9 вольт) на 15 контакте (причем не понятно, 15 контакт это в разьеме или + на зажигании), и говорит что автоматическое разпознавание комплектации невозможно. Предлагает ручной режим. Далее работает 50 на 50, может взять все блоки, иногда часть, и порой и вообще ничего.
Проблема прогрессировала в течении некоторого времени, сначала это проявлялось не очень часто, потом чаще и вот теперь так происходит постоянно.
Есть еще одна такая особенность, что меня наводит на мысль что эта проблема не совсем "хардварная" а больше "софтовая".
Пробовали диагностировать блоки которые ставились и на старые кузова и на новые кузова - в старом интерфейсе диагностика их проходит без проблем, чего не скажешь о новом интерфейсе.
На русской версии ДИС v29 (на обычном ПК) сразу при входе в новый интерфейс (любой кузов после 34, здесь и далее на примере 36 кузова) вываливается сообщение:
IDENT_36 / Проверка напряжения аккамуляторной батареи
Подсоединить вилку диагностического разьема
и включить зажигание (контакт 15)!
Напряжение аккамуляторной батареии в пределах нормы?
[OK]
Потом:
IDENT_36 / Сообщение 1
Диагностический разьем не
в порядке!
Отсутствует напряжение на контакте 15,
или U аккамуляторной батареи ниже 9В.
Автоматическая индентификация автомобиля
отменяется!
[OK]
Далее:
Способ индентификации автомобиля
Произвести индентификацию автомобиля
автоматически или посредством
ввода вручную?
Кнопкой отменить можно запустить
новую диагностическую программу
[автоматически] [вручную] [отмена]
На немецкой версии ДИС v29 (установленной на оригинальной станции модика) при тех же обстоятельствах вываливается только одно сообщение (оно соответствует последнему сообщению на русском, см выше):
Art der Fahrzeug-Identifikation
Soll die Fahrzeug-Identifikation
automatish erfolgen
oder durch manuelle Eingabe?
Mit "Abbrechen" kann eine neue Diagnose
gestartet werden
[automatisch] [manuell] [Abbrechen]
Из того что было сделано:
1. Прозвонили кабель, все пины кроме первого (на 20-ти конт. разьеме) приходят в голову кроме 1-го. (судя по схеме кабеля с диакома он не должен напрямую звониться)
2. Прозвонили шлейф внутри головы от разьема на корпусе до разьема на плате, там 20-ти контактный круглый разьем приходит на 40-ка контактный разьем на плате, 2 контакта на разьеме на плате в ряду закорочены и на трех контактах в одном ряду не звонились с соответствующими контактами в другом ряду - восстановили.
3. Проверяли напряжение ( 15 и 30 - +12) непосредственно на плате в голове - все в норме.
4. Перепрошивали головку из ДИСа
5. Проверили земли которые приходят к плате в голове, их там должно быть три, все приходят ...
Ничто из выше перечисленного не решило проблемы.
Из того что намереваюсь сделать:
1. Поставить русский ДИС на оригинальную станцию модика и посмотреть как он себя будет вести в данной ситуации.
2. Вскрыть вилку разьема и посмотреть в ней ли проблема.
3. Отправить в ремонт (2Roman есть ли какие варианты по ремонту?).
Буду благодарен за любую помощь\подсказку в решении данной проблемы.
umba
