помогите пожалуйста! немогу завести двигатель ваз15. код1509
Сообщение grisha » Вс апр 30, 2006 4:48 pm
grisha
Сообщение ARDIO_RU » Пн май 01, 2006 12:01 am
Какой ЭБУ?
Если ошибка P1509, то надо проверять РХХ.
ARDIO_RU
Сообщение Румпельштильсхен » Пн май 01, 2006 12:35 am
Код ошибки в запуске роли особо роли не играет..смотри искру и впрыск..Так же давление в системе.Если и то и то есть смотри метки..В том числе и для датчика колена..
Румпельштильсхен
Сообщение grisha » Пн май 01, 2006 1:20 am
как проверить рхх
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
искра-есть.давление-есть.метки-есть
grisha
Сообщение Румпельштильсхен » Пн май 01, 2006 11:42 pm
РХХ-вопрос сложный..Я проверяю его так..Газ в пол и стартер.Должна завестись.но холостых не будет.А у тебя какие симптомы?я встречался с Иммо у которых на шкиве меток напилено лишних..И при выходе из строя таковых искра есть и впрыск но не вовремя..проверь!
Добавлено спустя 52 секунды:
В смысле выхода из строя Иммо..
Румпельштильсхен
