Код С1340 для Тойоты..?
Сообщение Леня » Ср фев 22, 2006 8:14 pm
Не могу интерпритировать код С1340 Обрыл все что у меня есть. Подскажите кто знает. Заранее спасибо. :)
Леня
Сообщение ARDIO_RU » Ср фев 22, 2006 11:07 pm
Опять 25.
Какая тойота?
ARDIO_RU
Сообщение Леня » Чт фев 23, 2006 11:24 am
Да "ё-маё"! Есть варианты что-ли? По-моему для тойот все OBD-коды одинаковы, за маленьким исключением для конкретных моделей. Ну, если очень нужно, то:
Тойота Ландкрузер 100, 2005г.в., V8.
Леня
Сообщение ARDIO_RU » Чт фев 23, 2006 1:07 pm
Возможно Block Diff. Circuit malfunction (неисправность цепи блокировки дифференциала). Но это не точно - как уточню - отпишусь.
ARDIO_RU
Сообщение BorisS » Чт фев 23, 2006 5:11 pm
2000 Toyota Truck Landcruiser V8-4664cc 4.7L DOHC (2UZ-FE) MFI
P1340 - Igniter Circuit Malfunction №8
CIRCUIT DESCRIPTION
A Direct Ignition System (DIS) has been adopted. The DIS improves the ignition timing accuracy, reduces high-voltage loss, and
enhances the the overall reliability of the ignition system by eliminating the distributor. The DIS is a cylinder ignition system which
ignites one cylinder with one ignition coil. In the cylinder ignition system, the one spark plug is connected to the end of the secondary
winding. High voltage generated in the secondary winding is applied directly to the spark plug. The spark of the spark plug pass from the
center electrode to the ground electrode.
The ECM determines ignition timing and outputs the ignition signals (IGT) for each cylinder. Based on IGT signals, the power
transistors in the igniter cuts off the current to the primary coil in the ignition coil is supplied to the spark plug that are connected to the
end of the secondary coil. At the same time, the igniter also sends an ignition confirmation signal (IGF) as a fail-safe measure to the
ECM.
DETECTING CONDITIONS
WIRING DIAGRAM
INSPECTION PROCEDURE
HINT:
- If DTC P1340 is displayed, check No.8 ignition coil with igniter circuit.
- If DTC P1305, P1310, P1320, and P1340 are output simultaneously, IGF2 circuit may be open or short.
- Read freeze frame data using TOYOTA hand-held tester or OBD II scan tool. Because freeze frame records the engine conditions
when the malfunction is detected. When troubleshooting it is useful for determining whether the vehicle was running or stopped,
the engine was warmed up or not, the air-fuel ratio was lean or rich, etc. at the time of the malfunction.
BorisS
Сообщение ARDIO_RU » Чт фев 23, 2006 5:22 pm
Блин. C1340 - это не тоже самое, что P1340!
ARDIO_RU
Сообщение BorisS » Чт фев 23, 2006 8:25 pm
Ага, не заметил.
BorisS
Сообщение 12volt » Пт фев 24, 2006 9:01 am
Кирилл,все правильно
С1340-Обрыв,неисправность в цепи сигнала блокировки межосевого
дифференциала
12volt
Сообщение Леня » Пт фев 24, 2006 6:15 pm
Во спасибо, ребята! А остальными кодами С..... не поделитесь? :) Заранее премного благодарен.
Леня
Сообщение ARDIO_RU » Пт фев 24, 2006 7:17 pm
Некоторые см. здесь http://www.ardio.ru/dtclib.php
ARDIO_RU
Сообщение Леня » Вс фев 26, 2006 9:13 am
А что бы скачать можно было? :roll:
Леня
Сообщение ARDIO_RU » Вс фев 26, 2006 11:05 am
Пока никак. БОльшая часть кодов есть в информационных базах, которые можно купить здесь.
ARDIO_RU
Сообщение Леня » Пн фев 27, 2006 7:46 pm
ARDIO_RU писал(а):Пока никак. БОльшая часть кодов есть в информационных базах, которые можно купить здесь.
Очень предусмотрительно :D
Последний раз редактировалось Леня Вт фев 28, 2006 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Леня
Сообщение ARDIO_RU » Пн фев 27, 2006 8:19 pm
В будущем не исключено "локальное издание" справочника кодов (так как это сделали со словарем).
ARDIO_RU
