система ASC
Сообщение Дениска » Ср фев 22, 2006 1:03 am
подскажите пожалуйсто как можно проверить в чем неисправность системы АСЦ ( если при диагностике выдает сообщение - неправдоподобный сигнал переднего правого датчика абс )
проводка целая , питание с блока выходит стабильное.....
(e39 m54 2001 )
Дениска
Сообщение Vadim AA » Ср фев 22, 2006 1:28 am
Резина одинаковая ?
В актуальных значениях скорость вращения колеса видит ?
Если стереть ошибку , пердёрнуть зажигание , возникает сразу или надо проехать ?
Дениска писал(а):проводка целая , питание с блока выходит стабильное.....
Остаётся только датчик и собственно то , с чего датчик считавает .
Vadim AA
Сообщение audivw » Ср фев 22, 2006 10:05 am
Процедура стандартная - меняем датчик. Затем (если неисправность имеет место быть вновь) замена блока управления.
audivw
Сообщение Дениска » Ср фев 22, 2006 5:52 pm
ок сенк !!! замена датчика помогла ! - неисправность тутже пропала !
Дениска
