STAR DIAGNOSIS + HMS990
Сообщение Roman » Пн фев 27, 2006 10:12 am
В подставке разъём под карту есть.
Roman
Сообщение Hunt » Вт фев 28, 2006 11:29 am
Неделю проторчала тема-результат ноль. То ли никто кроме Романа ничего действительно не знает, то ли тема не интересная. Так и не понял.
Hunt
Сообщение MasterW220 » Вт фев 28, 2006 11:35 am
Насколько я помню был специальный диск под DAS для установки HMS-990.
После этого требовалось переустановить DAS но при этом НМС ложен быть подключен и включён.
MasterW220
Сообщение Roman » Вт фев 28, 2006 12:17 pm
Да на этом диске только дрова под карты. больше нет ничего. Там только ручками реестр править, а потом переставлять дас
Roman
Сообщение Hunt » Ср мар 01, 2006 10:32 am
Roman
Roman писал(а):Там только ручками реестр править, а потом переставлять дас
Если я правильно понял, то в папке HMS990 на диске DAS нет инсталлятора Хермана? А тот setup который там есть ставит только дрова? Т.е. нужно править реестр и тогда при установке DAS HMS сядет сам?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
MasterW220
MasterW220 писал(а):Насколько я помню был специальный диск под DAS для установки HMS-990
На диске с DAS есть папка HMS990 ты ее имел ввиду или ты видел какой-то другой инсталляционный диск?
Hunt
Сообщение Roman » Ср мар 01, 2006 11:09 am
Одно время диск с дровами шёл отдельно, потом его содержимое кинули на дасовский диск. Сам софт под херман встроен в дасовский сетап, но пока в реестре нет нужных записей - он не ставится
Roman
Сообщение Hunt » Ср мар 01, 2006 1:00 pm
Roman
На диске есть bat файлы которые прописывают в реестр Херман, сетку и т.д. пробовал - переинсталить DAS---- все по барабану. И еще я не понял откуда взять Ndis 3.1 HMS Protoсol драйвер, а мне говорили, что он обязательно должен быть.
Hunt
Сообщение Urin » Чт мар 02, 2006 6:02 pm
По коаксиальному кабелю мы прицепляем T20 с херманом,а соединить
сеть не получается и как в реестре изменения внести ,пароля администратора то нету?
Urin
