E 39 НЕ исправность блока управление (конроллер освещение)
Сообщение hauz » Пн фев 27, 2006 9:16 am
Да, практически, есть прямой портал от Сочи до Ташкента :smile:
Просто зачем создавать кучу одинаковых тем.
Щас скину данные...
LCM III
Part number 6908466
HW number 02
SW number 42
Diagnosis index 13
Bus index 00
Coding index 18
Date of manuf. week 22
Date of manuf. year 01
.... А прошивка будет чуть позже.
Кстати, нужна только EEPROM или всё что есть?
hauz
Сообщение audivw » Вт фев 28, 2006 12:57 am
А ты мне хочешь еще и ROM прислать? :smile: или снимок RAM :D Достаточно только eeprom. Только уточнишь чем читаешь, и чем будешь писать.
Если в остатках прошивки будет непонятны некоторые вопросы, я дополнительно узнаю, подробности (наличия-отсутствия внешнего освещения)
audivw
Сообщение hauz » Пт мар 10, 2006 8:26 pm
Собрал схемку для "бобровского" программатора, но чё-то глухо. Не хочет коннектиться. :(
hauz
Сообщение audivw » Сб мар 25, 2006 2:40 am
консультации отправил личкой.
Posted after 14 days 1 hour 22 minutes 12 seconds:
Ну что, так и не победил мотороллу?
Posted after 7 minutes 40 seconds:
Напиши пожалуйста сюда маск процессора, и скажи сколько пин на нем....
audivw
Сообщение Ефросинья Петровна » Вт мар 28, 2006 10:36 pm
простите....а при етой проблеме такой варварский метод как - замена блока Лцм с последйщей его кодирофкой поможет ???
Ефросинья Петровна
Сообщение hauz » Ср мар 29, 2006 4:44 pm
Собираю XPROG. Уже прошил PIC. Сегодня попробую запустить программатор.
Маска проца OH30R PLCC-84
Кстати, в XPROGe про Vppe ничего нет, и на схеме подключения эта нога свободная. Парадокс какой-то.
P.S. А после посылки $FF в проц ответом должно быть эхо?
Последний раз редактировалось hauz Ср мар 29, 2006 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
hauz
Сообщение audivw » Ср мар 29, 2006 4:49 pm
то Ефросинья Петровна - при этой проблеме замена блока не нужна - нужна лишь правильная кодировка, но с этим у спрашивающего пока проблема (кодировать нечем)
audivw
Сообщение hauz » Вт апр 04, 2006 11:48 am
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прочитал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Куда бросить дампик?
Да, забыл сказать, прочитал XPROGом.
положил сюда на всякий случай.
hauz
Сообщение audivw » Ср апр 05, 2006 12:24 pm
Бегло глянул на дамп - уже возникли вопросы.
Вин автомобиля GJ21733 - что соответствует М5 Е39 2001г.в. июнь.
Текущий пробег 70200.
Но номер детали (каталожный номер блока ЛСМ) лежит неправильно Номера ЛСМ 2 908 466 быть не может. Скорее 6 908 466. Либо дамп нарушен, либо его подправил Хпрог при загрузчике. Глянь на крышке устройства.
Но ладно......теперь о главном.
В целом дамп правильный, но весьма замысловатый.
Расскажи пожалуйста подробно, какие функции не выполняет блок. Что происходит с внешним освещением....
audivw
Сообщение hauz » Ср апр 05, 2006 5:07 pm
Номер блока начинается с 6. Вин правильный.
Не работают повороты и дальний свет.Аварийка в порядке.
Тест дальнего света проходит на ура.
Всё остальное в порядке.
Я так понял блок не видит сигналы с переключателя, хотя до блока всё доходит.
Вот отрыл в нете ещё одну прошиву. Посмотри, мож с неё чё придумать?
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
На октевском форуме нашёл тему с такой же проблемой, но у парней дальний и повороты пропали после кодировки ланчем.
hauz
Сообщение audivw » Ср апр 12, 2006 10:40 pm
Образцы мне не нужны, своих выше крыши :D
Сегодня над этим поработаю вечером, завтра дам тебе готовый исходник. (Твой подправленный)
Posted after 59 seconds:
Да, и еще....не заливай ни в коем случае, что попало - будут другие проблемы.
Posted after 3 days 4 hours 49 minutes 41 seconds:
Есть несколько сложностей (признаюсь, я не совсем хорошо владею некоторыми тонкостями именно этих ЛСМ)
И поскольку у меня под рукой сейчас нет именно такой машины, чтоб я мог залить твой дамп, и по физическим признакам поведения начинать работать с дампом - варианта два.
1. Сделать несколько попыток через твою машину (но от тебя тогда требуется не отпаивать проводки для внутрисхемного программирования, и максимально точно излагать претензии по поведению блока)
2. Дождаться момента, когда через меня пройдет машина с подобным типом блока света, и тогда получить максимально корректную прошивку
(просто многие адреса в этом виде LCM я еще не изучил.)
Posted after 3 days 22 hours 41 minutes 5 seconds:
Итак, твоя прошивка готова. Готов принимать, или уже вопрос потерял актуальность?
audivw
Сообщение audivw » Вс май 07, 2006 10:25 am
to Xenon - тебе тоже все инструкции отправил личкой.
audivw
