E 39 НЕ исправность блока управление (конроллер освещение)
Сообщение Madil » Вс фев 19, 2006 8:40 am
Ланч показывает не исправнасть блока управление освещением ,Проблемо втом что влкючаещ габарит и начинаетса рождественская елка начинает моргать габариты,не могу найти блок,где блок ,Под бардаком не нашол, :(
Madil
Сообщение Vadim AA » Пн фев 20, 2006 1:50 am
В ногах у пассажира справа , накладку пластиковую снимай .
Vadim AA
Сообщение audivw » Пн фев 20, 2006 3:43 pm
Кодировка корявая. (надо полагать)
Хорошо что отзывается еще на диагностику - есть надежда все выправить не извлекая блок и не программируя мотороллу непосредственно. Только лаунч в этом не помощник.
audivw
Сообщение Madil » Вт фев 21, 2006 9:19 pm
Спасибо за подсказку , в блоке все ОК , подход напруги на мосфет(микросхемы) стабильно но выход мерцает .Вопрос ; где зарыто собака HELP :sad: !!!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
audivw писал(а):Кодировка корявая. (надо полагать)
Пожалуйста по подробнее
Madil
Сообщение audivw » Вт фев 21, 2006 11:40 pm
Подробней.
Блок контроля света (LCM) представляет собой модуль организованный на основе процессора моторолла. (68HC11P2 -у вас скорей всего) Этот процессор принимает входящие сигналы от переключателей, диагностирует цепи потребителей, и управляет включением и выключением ламп (что позволило отказаться от такого анахронизма, как предохранители на фары и прочий наружный свет). Этот же процессор откликается на диагностический запрос, и позволяет работать диагностическими средствами в рамках заложенных производителем. В этом же процессоре есть область, которая зовется памятью. Там и хранятся данные. Данные - это непосредственно сама программа, плюс кодировочные данные, плюс константы. (помимо всего прочего этот блок содержит дубль пробега, и ВИН)
Из вышеизложенного очевидно, что отвечает за все, в конце концов, программа. Неудачные попытки отматывания пробега, "подкидывание" чужих дампов, или просто проблема с обеспечением питания могла вызвать нарушение целостности данных в еепроме проца. Вот он и ведет себя как новогодний сюрприз.
Выход наиболее простой - GT-1, и стандартное кодирование по центральному шифру.
Исходя из того что эта процедура заложена производителем - надо полагать что существуют методы "читать-писать" еепром через диагностику. И методы действительно существуют, вот только вряд ли это поможет, если опыта мало. Но как вариант, могу посоветовать "бобровский" сканер. С LCM работает на ура, останется только подобрать прошивку максимально подходящую.
audivw
Сообщение Madil » Сб фев 25, 2006 11:09 am
Возжноли прошить моторолу отдельно ? И как я понял для нормальной прошивки нужно разобрать рабочию (LCM) и прочесть ее ?
Madil
Сообщение audivw » Сб фев 25, 2006 1:22 pm
если есть средства для работы с мотороллой, то прошивку я тебе подготовлю
audivw
Сообщение hauz » Сб фев 25, 2006 2:25 pm
To audivw: А можно по подробней про бобровский сканер? Можно ссылочку, или в личку, или на мыло... а то приехала ко мне М5 Е39 после нескольких прикурок, и очевидно слетела кодировка LCM ( не работает дальний свет и повороты) хотя тест исполнительных устройств проходит на ура и аварийка работает. У ланча есть функция кодирования, но она кривая до ужаса, поэтому прошу помочь.
З.ы. ещё вопрос. Как изменить язык на панели и на мониторе?
hauz
Сообщение audivw » Сб фев 25, 2006 3:16 pm
to hauz подробней.
Бобровский сканер в этом случае хорош тем, что позволяет вытягивать прошивку из проца лсм через диагностику бутстрапом. Но это справедливо только для тех блоков, которые еще отвечают на диагностику. Если же слетели байты отвечающие за сам процесс режима бутстрап , то блок на диагностику не отвечает - и соответственно никаких манипуляций с ним не проведешь. (блок при этом в аварийном режиме - ближний свет фар включается при включении зажигания, и ни одна клавиша не работает) В этом случае уже только паяльник и проводочки :smile:
А ознакомится подробней с девайсом бобра можно сходив к нему на сайт pasoft.com.ru
Posted after 12 minutes 52 seconds:
язык при наличии видеомодуля меняется в меню на экране. Выбираешь setting (если язык не английский, то слово настройки будет другим, на немецком оно начинается с eis.....что то в этом духе , другими словами на экране снизу слева) в нем выбираешь language (по немецки sprache - кажется так) и переключаешь между доступными навигации языками. Если хочешь чтоб появилось пять языков - придется отключить навигацию...меню будет задавать уже сам видеомодуль.
audivw
Сообщение Vadim AA » Сб фев 25, 2006 3:37 pm
audivw писал(а):переключаешь между доступными навигации языками. Если хочешь чтоб появилось пять языков - придется отключить навигацию...меню будет задавать уже сам видеомодуль.
Да но если отключить навигацию , меняется шрифт и меню выглядит ужасно. А ели в меню необходимого языка нет , то в этом могут помоч GT1 + диск с программой для навигационного компьютера .
Vadim AA
Сообщение audivw » Сб фев 25, 2006 3:50 pm
дополню для страждущих - речь идет только о английском немецком итальянском французком испанском. Шире этого перечня никакой gt1 не даст.
audivw
Сообщение hauz » Сб фев 25, 2006 6:15 pm
Ну а что делать с кодировкой? Где взять нормальную, чтоб залить в блок? Будет ли она отличаться от стандартного Е39? Если есть прошивка то я бы попробовал залить её.
А с языком разобрался, спасибо, просто там был итальянский установлен, а я в нём ни бум-бум.( пришлось методом тыка)
hauz
Сообщение audivw » Вс фев 26, 2006 1:00 am
дай мне то, что считаешь со своей мотороллы. Я увижу там номер блока , версии харда софта, индификатор кузова и некоторые другие вещи. этого будет достаточно чтоб подправить прошивку. затем вышлю тебе обратно.
audivw
Сообщение Madil » Вс фев 26, 2006 4:49 pm
На днях я прочту моторолу и сразу вышлю"Клиент катигорически отказывается ездить без освещение " :smile:
Madil
Сообщение audivw » Вс фев 26, 2006 8:28 pm
hauz & madil - это одно и тоже лицо? :smile: Практикующее то в Сочи, то в Ташкенте? Или обоих необходимость подогрела?
audivw
