Кодировка климата W140 051
Сообщение hauz » Чт фев 16, 2006 6:32 pm
Добрый вечер.
Приехала машинка после "спецов" :mad:
В климате сбиты кодировки. После включения зажигания включается вентилятор на постоянку, и в памяти две ошибки:
В 1227 - датчик температуры нар. воздуха
В 1231 - датчик температуры охл. жидкости
Этих датчиков нет(Клима берёт данные по К шине)
У меня есть кодировки до 5.96, а эта машинка 7.97
МОжет у кого есть варианты кодировок P1 и Р2 для этого года?
VIN WDB1400511А356870
Буду очень признателен.
hauz
Сообщение alex_brest » Пт фев 17, 2006 11:33 am
смотрел из ВИСа доку ad83.40-p-2000-05s ? Вроде там все красиво изложено...
alex_brest
Сообщение hauz » Пт фев 17, 2006 2:36 pm
Фишка в том, что не подходит, я пробовал подставлять значение 72 ( общение по шине К1 и К2) Так блок сам меняет кодировку на 08.
При этом не работают кнопки на центральной консоли воздуховодов, постоянно работает вентилятор и в памяти две ошибки , см выше.
При установке кодировки 03 пропадает ошибка по датчику воздуха, а по воде остаётся.
Буду искать такой же мерс, чтоб содрать кодировку. :?
hauz
Сообщение alex_brest » Пт фев 17, 2006 2:41 pm
попробуй вписать сначала как new, unprogrammed...,
а сам модуль-то правильный стоит? не переставленный? 1408302385 или 2485?
А ты оба значения меняешь? Р1 и Р2?
alex_brest
Сообщение hauz » Пт фев 17, 2006 7:29 pm
Там стоит блок 210 830 05 85.
Менял оба значения, пока не нашёл нужного.
hauz
Сообщение Vitalikus » Пт фев 17, 2006 11:34 pm
Такие, блоки были от W210, я по незнанию, менял несколько раз , так вот выяснил, что у них вообще, выхода на кнопки центрального воздуходува, просто нет.( но клиентам, было всё равно.) Может, это твой случай? Надо, по EPC посмотреть, тот ли блок.
Vitalikus
Сообщение hauz » Пт фев 17, 2006 11:41 pm
Блок тот, клиент его не менял, просто чел залез диагностикой не туда куда надо, кстати это был ланч, и "подправил немного кодировки".
А кнопки при некоторых вариантах кодировок работают и воздуховоды тоже работают, но никак не добьюсь чтоб температуру мотора блок увидел, а то вентиляторы постоянно жужжат.
hauz
Сообщение Vitalikus » Сб фев 18, 2006 12:15 am
hauz писал(а):просто чел залез диагностикой не туда куда надо, кстати это был ланч, и "подправил немного кодировки".
Во, блин. В автосервис, по соседству собрались купить этот чудный приборчик, сейчас распечатаю, и ещё нарою компромата, и предоставлю им. ;)
Vitalikus
Сообщение hauz » Сб фев 18, 2006 9:15 am
Дело то не в приборе, хотя хорошим его не назовёшь (много кривизны), а в шаловливых ручках. Он залез в адаптации, а они в ланче кривые до немогу ( специально проверял). Муть какаяы-то написана там, а на самом деле не понятно что за кодировка получается. Сам таким пользуюсь :( . Поэтому и делаю всё ручками.
Сидел плоночи подбирал кодировки и вот что получилось:
Р1 12
Р2 02
При этом неработают кнопки, которые на центральных воздуховодах, но потоком можно теперь управлять с самого климата (прикольно). И ошибки по датчикам ушли.
При некоторых вариантах пропадала даже подсветка (я так понимаю что и это тоже можно закодировать). Ну в общем пока всё. Попадётся идентичная машина, сдеру с неё кодировки и сравню. Ну издесь выложу для сравнения.
Всем спасибо.
hauz
