MB 203 061 Fault P2073 Вопрос.
Сообщение hauz » Пт фев 03, 2006 12:39 pm
Добрый день.
Выскакивает данная ошибка Р2073(ругается на блок управления М4/7 вентилятора) И на приборке пишет : Coolant visit servise.
Естественно он не работает. Предохранители целые.
Управление идёт по одному проводу.
Вопрос: Связь между блоками здесь двустороняя или нет. Как моторный блок определяет неисправность блока управления вентилятором?
Вообще часто эти блоки вылетают?
hauz
Сообщение Vitalikus » Вт фев 07, 2006 10:49 pm
hauz писал(а):Вообще часто эти блоки вылетают?
Бывает, у меня пару случаев было.
Vitalikus
Сообщение hauz » Ср мар 01, 2006 12:02 am
Докопался я всё-таки до истины. ПРоблема была всётаки не в самом блоке, а, как это ни странно, в термостате, он не полностью открывался (клиент признался, что надпись появилась после хорошей вздрючки), а я в первый раз не дождался включения. После замены и последующего прогрева ошибка ушла.
А блок, как я думаю, определяет неисправность модуля вентилятора косвенно, по падению температуры после включения последнего.
hauz
