Взаимосвязь DAS и WIS
Сообщение alxk » Ср фев 01, 2006 12:48 pm
Проблема в следующем:
При считывании ошибок DAS'ом есть возможность сразу переключиться на WIS и прочитать детальное описание этой ошибки.
(кликнув на соотв. строчку)
У меня же этого не происходит - DAS пишет, что WIS в системе не найден.
Собственно вопрос - какая должна быть последовательность установки DAS и WIS, чтобы эта функция заработала. (под XP)
Мож какие тонкости есть в установке DAS'a?
Ставлю DAS-WIS-EPC (причем связь WIS-EPC работает)
alxk
Сообщение vwaudi » Ср фев 01, 2006 1:44 pm
у тебя скорее всего не правильно с генерирован ключ на DAS давай проверим твой Lan id
vwaudi
Сообщение alxk » Ср фев 01, 2006 3:20 pm
Давай проверим, хотя процентов на 95 уверен, что проблема не в этом...
lan 080001A56C56
ключ *1rrt0ztk24vm0dcrtvxvhhtz3jgkmyoby5egpan0vrkja
Я так думаю важна последовательность установки - что вначале ставить DAS или WIS. (да и WIS можно поставить несколькими разными способами...)
alxk
Сообщение Room » Ср фев 01, 2006 4:34 pm
Последовательность не важна, у тебя проблемы с ключем на DAS
вот пробуй
*1rrt0ztk24vm0dcrtvxvhhtz3jgkmyoby5egpal0vqvja
Room
Сообщение alxk » Ср фев 01, 2006 5:45 pm
Room
Спасибо! Все заработало! C wislite.
Ну DAS....
А есть ли где описание, что каждый битик в ключе значит?
Eсли EPC теперь поставить.
Из WIS будет вызываься карточка данных?
(у меня работало с wis а не wislite)
alxk
