Дайте совет
Сообщение Werewolf1971 » Вт янв 17, 2006 5:52 am
Тема такая...
Наш магазин открывает СТО для автомобилей.
Основное направление авто японского производства. но не значит что там не будут и европейцы.
Нужно подобрать оборудование для диагностики автомобилей
Вопрос каких типов оно бывает и есть ли универсальный комплекс на базе ПК для подобных задач. (Универсальный имеется ввиду для диагностики не только скажем машин одной фирмы но допустим нескольких)
Вопрос сколько это стоит, где купить и короче интересует вся подробная информация по данному вопросу.
Werewolf1971
Сообщение Roman » Вт янв 17, 2006 11:24 am
Нормально работающего универсального оборудования в природе не существует. У всех универсальных приборов есть множество недочётов и глюков. С какой-то маркой работает более-менее, с какой-то не работает совсем... Где то показывает полную чепуху...
Единственный нормальный способ сделать КАЧЕСТВЕННУЮ диагностику - это приобретение дилерских приборов для каждой марки автомобиля. Из этого следует простой вывод - заниматься небольшим количеством марок автомобилей. Тем более что у каждого автомобиля есть свои особенности и ни один диагност не знает их все... Проще - определитесь с первоочередными приоритетеми и купите то, что нужно. Как ни странно - это позволит вам съэкономить деньги и не тратить их впустую на то, чем Вы работать не сможете...
Roman
Сообщение Werewolf1971 » Вт янв 17, 2006 12:41 pm
По поводу приобретения дилерских приборов - такой вопрос прорабатывался. В условиях нашего рынка это слишком дорого. Може быть в условиях Москвы это нормально.
Основная ставка на авто японского производства Их в нашем случае будет около 70 процентов. Остальное - европейцы.
Какое ваше мнение о таком комплексе
AD-9000 от BrainBee (Италия) http://www.carmasterpro.ru/obor/index.htm
Согласно данным он поддерживает огромное количество марок авто как европейского так и японского производства.
Werewolf1971
Сообщение AEN » Вт янв 17, 2006 12:51 pm
Что конкретно вы хотите диагностировать? Мне кажется, вам нужен не только сканер, но и мотортестер, если вы хотите оказывать услуги диагностики двигателей. Ну по маркам определитесь, а то услуги будут поверхностными, а клиенту важно получить качественную услугу.
AEN
Сообщение Werewolf1971 » Вт янв 17, 2006 1:05 pm
Диагностика электосхем авто впрыск топлива АКП и прочего
Werewolf1971
Сообщение diagnost1 » Вт янв 17, 2006 1:57 pm
Считаю (это мое мнение )что лучше КТС 520 и Карман-2 в придачу нету.
diagnost1
Сообщение VAG_W » Вт янв 17, 2006 9:24 pm
Думаю для Японии это не лучший выбор. Лучше действительно Карман-2 в комплектации Япония. И недорого. В AD-9000 Азия очень слабая, да список обширный, но большинство марок по ОБД, с праворукими вообще проблема.
Все верно, но этого все равно не избежать. В городах на периферии приходится заниматься всеми марками, постепенно от каких-то (наиболее геморойных) отказываться. Ничего не поделаешь, не в столице живем.
А вобще-то торопиться с выбором не стоит, сначала разберитесь что нужно, а что не нужно:
Сканер, мотортестер, газоанализатор, вспомогательная диагностика.
Напишите на мой e-mail, или укажите свой, сброшу несколько обзорных статей по диагностике.
VAG_W
Сообщение M.B. » Вт янв 17, 2006 10:18 pm
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА KTS550 УСТОНОВИТЬ DAS ВОЗМОЖНО ЛИ?
M.B.
Сообщение VAG_W » Вт янв 17, 2006 10:28 pm
Так DAS это вроде не к KTS-у. И вроде не в эту тему.
VAG_W
Сообщение Roman » Вт янв 17, 2006 10:31 pm
DAS можно просто на ноут поставить, только ему нужен свой мультиплексор - с KTS программа работать не будет
Roman
Сообщение Werewolf1971 » Ср янв 18, 2006 1:00 pm
VAG-W
мое мыло
werter@altayauto.kz
Вопрос а есть ли возможность работать с карманом2 как с европой так и с японией
Werewolf1971
Сообщение diagnost1 » Ср янв 18, 2006 1:57 pm
Werewolf1971 писал(а):VAG-W
мое мыло
werter@altayauto.kz
Можно но ненужно .Ктс делает адаптации прописки все автоматом .Для начинающих то что надо (да ине только для начинающих)И у КТС обширная база данных.
diagnost1
Сообщение Werewolf1971 » Ср янв 18, 2006 2:17 pm
задача диагностика электросхем и оборудования (диагностика двигателя - регулировка топлива, зажигания и т д
Werewolf1971
Сообщение diagnost1 » Ср янв 18, 2006 5:55 pm
Werewolf1971 писал(а):задача диагностика электросхем и оборудования (диагностика двигателя - регулировка топлива, зажигания и т д
Вы про что???
diagnost1
Сообщение audivw » Пт янв 20, 2006 7:29 pm
Веток уже много раскрылось на этом форуме подобной тематики.
Думаю - во главе угла - человек, который имеет некоторый опыт, а от него и плясать (от опыта) ...иначе бестолку...типа обезьяны с автоматом.
audivw
