OBDTOOL
Сообщение dan2 » Пн янв 16, 2006 7:12 pm
Люди помогите не могу установить OBDTOOL на ноут.
dan2
Сообщение ARDIO_RU » Пн янв 16, 2006 9:43 pm
А в чем проблема? Какая разница куда его ставить?
ARDIO_RU
Сообщение dan2 » Ср янв 18, 2006 11:05 am
Выдает ошибкуInitializing OBDTool Please Wait
Run-time error 8010
The hardware is not available (locked by another device)
dan2
Сообщение ARDIO_RU » Ср янв 18, 2006 8:49 pm
Какой на этом ноуте СОМ-порт? Аппартный или виртуальный?
(явно проблема в этом)
ARDIO_RU
Сообщение dan2 » Чт янв 19, 2006 11:05 am
Компорта нет вообще
пользуюсь переходником USB-COM
dan2
Сообщение ARDIO_RU » Чт янв 19, 2006 4:00 pm
Явно в этом и проблема. Порт эмулируется "плохо". Надо либо покопаться в настройках, либо пробовать другой USB-COM переходник, либо использовать PCMCIA-COM переходник.
ARDIO_RU
Сообщение dan2 » Чт янв 19, 2006 7:00 pm
Пользуюсь USB-COM переходником который покупал у Маслова
С другими программами все работает
dan2
Сообщение Леня » Чт янв 19, 2006 7:46 pm
Нихрена не выйдет. Я от этой идеи ещё три года назад отказался. Там надо какую-то заглушку поять. Даже с РСМIА-СОМ картами. Вообщем муть это. Хотя если чё-то получиться, то МОЛОТОК!
Леня
Сообщение ARDIO_RU » Чт янв 19, 2006 8:59 pm
Попробуйте PCMCIA-COM переходник фирмы Argosy - из всех переходников этот работает максимально четко.
ARDIO_RU
Сообщение ELK » Пт янв 20, 2006 12:59 am
ARDIO_RU писал(а):Попробуйте PCMCIA-COM переходник фирмы Argosy - .
К стати! Где достать его и сколько стоит?
ELK
Сообщение ARDIO_RU » Пт янв 20, 2006 1:08 am
Достать в компьютерных конторах.
Стоит 100-150 долл.
ARDIO_RU
Сообщение dan2 » Пт янв 20, 2006 5:46 pm
Посмотри на сайте Маслова
www.autoelectric.net.ru
dan2
Сообщение ARDIO_RU » Пт янв 20, 2006 6:28 pm
Там не то
ARDIO_RU
Сообщение GunRoses » Пн янв 30, 2006 3:17 am
большинстве случаев, USB-2-COM ставится как СОМ_5,
а программа OBDtool 1.2.6.0 дает выбор порта только в пределах 1-4, вот и весь сказ.
Аргоси на 1-ком порт спасло бы, но как я понял у вас USB - К - line adapter ?
в этом случае... наличие в ноуте Аргоси - всего лишь разрешит поставить софт_1260, но работать он все равно не будет, пока системно FTDI дривер чипа не захватит адрес любого COMпорта от СOM_1 до COM_4. IRQ ему сктати тоже надо, но под win, это происходит автоматом.
зы:
эту тема из ничего на всех диаг-форумах всего бывш. ссср, хорошо хоть на "тамошних" форумах ее не видно.
:twisted:
ОБДтул_1260 работает даже на 486 8метров памяти. (проверено не раз). В вашем случае, Вам наверное легче, дешевле и проще купить старенький ноут с компортом (... или выбросиь адаптер).
GunRoses
Сообщение dan2 » Пн янв 30, 2006 6:26 pm
Установил скорость соединения 57600 и все пошло
dan2
