ABS на AKTROSе
Сообщение Urin » Чт дек 08, 2005 1:31 pm
Сможет ли кто подсказать как с прицепа на тягач передаётся скорость моста,по CAN или нет?
WDB9540321K390513-такой тягач.ПРи подключении тягача показывает ошибку АБС ,без тягача норма,с прицепа на BS тягача не идёт скорость моста и в разъёме прицепа нет CAN. Как узнать подходит ли этот прицеп к тягачу.?
Urin
Сообщение skael » Чт дек 08, 2005 8:13 pm
НА АКтросе-EBS?На прицепе ABS?Если так,то всё верно.Прицепу,по большому счету всё равно за кем бежать.Управление на ABS прицепа идет по другому кабелю,с выхода стоп сигналов.По семиштырьковому евро разьему идет питание и выход на контрольную лампу,плюс(может отсутствовать при варианте ABS) две линии CAN.
skael
Сообщение Urin » Пт дек 09, 2005 11:31 am
Вроде нашли обрыв в этом еврокабеле,три провода в обрыве,но чинить этот семиштырьковый ну его нафиг.
Спасибо за подсказку.
Urin
Сообщение Urin » Ср дек 14, 2005 5:43 pm
Ну ни фига,кабель починили,но толку нет.На этом кабеле нет двух проводов кан,на тягаче есть контакты,а на прицепе нет штырьков.
Документации по прицепу нет.На нём есть табличка:
TBV Kuhlfahrzeuge
77731 W093153341DT18E03
тягач WDB9540321K390513
Где взять кан у прицепа,и поможет ли.
Urin
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
