Помогите найти датчик.
Сообщение Urin » Вт дек 06, 2005 8:36 am
НА 163172 по EPC не могу найти датчик поворота руля,где искать номер для заказа этого N49
Urin
Сообщение vwaudi » Вт дек 06, 2005 10:38 am
этот датчик идет по моему в месте с рулевым валом
vwaudi
Сообщение Urin » Вт дек 06, 2005 10:45 am
ПО всей видимости вместе р колонкой,но хочется узнать точно,и может идёт отдельно.
Urin
Сообщение MasterW220 » Вт дек 06, 2005 11:19 am
Urin писал(а):НА 163172 по EPC не могу найти датчик поворота руля,где искать номер для заказа этого N49
Ну не идёт он отдельно на ML :( :( :(
MasterW220
Сообщение Urin » Вт дек 06, 2005 12:00 pm
Спасибо
Urin
Сообщение Андрей » Вт дек 06, 2005 11:55 pm
Менял уже три штуки, причем даже на машине 2002 года.
Андрей
Сообщение Urin » Ср дек 07, 2005 3:05 pm
Опять не понял отдельно или вместе с валом,а Андрей?
Urin
Сообщение Андрей » Ср дек 07, 2005 11:57 pm
С валом. Прикольно на лица клиентов смотреть когда они узнают стоимость этой запчасти. Кстати имел последний раз с этим датчиком гемор, дефектовал дачик, привозят новый, а он еще хуже. Оказалось, как потом до меня дошло, но было потрачено кучу нервов и воздух зря сотрясался матами, что когда эту бандуру перли через границу разняли на две составляющие и составили не по меткам. Непопадись. У меня было самочуствие не очень. Сейчас смешно.
Андрей
Сообщение mb » Чт дек 08, 2005 11:11 am
а может просто развал зделать и адаптировать занова датьчик n49
mb
Сообщение Urin » Чт дек 08, 2005 5:17 pm
Уже сделано,а ноль у него всё уходит куда-то.
Urin
Сообщение Coldun » Пт дек 09, 2005 7:58 am
Был случай на Гелине, на трассе выскакивала ошибка по этому датчику.
Оказалась гнутая поперечная тяга. Обычно я ставлю ноль и смотрим развал-схождение.
Coldun
Сообщение Urin » Пт дек 09, 2005 11:20 am
Я наоборот сначала развал,потом ноль делаю.
Urin
Сообщение MasterW220 » Пт дек 09, 2005 3:39 pm
Coldun писал(а):Был случай на Гелине, на трассе выскакивала ошибка по этому датчику.
На Гелине он и стоит под рулём а не как на МЛ на рулевом валу в ногах :smile:
MasterW220
