Как запустить Bosch KTS 500 в работу
Сообщение audivw » Пн дек 19, 2005 1:12 pm
И ещё одна реплика Вы говорите что BOSCH якобы покупает информацию у производителей Тогда почему же он так хило работает со своими собственными блоками?
Я оговаривался, что приходится только гадать - это первое.
Бош конечно же производит, но программирует производитель автомобиля.
На Опеле 2,5td (с БМВ мотором) и на БМВ (с такой же системой управления)- блоки управления по железу абсолютно одинаковые(Bosch). Разные только прошивки - а соответственно разные протоколы обмена (БМВ сканера не видят Опель, и наоборот)
audivw
Сообщение гражданинъ » Пн дек 19, 2005 1:58 pm
Вот эти приколы я и называю "богословием" у каждого своя "религия"А у фордов протокол обмена заколдован ещё и в скважности Сканер должен не только считать но ещё и измерять
гражданинъ
Сообщение audivw » Пн дек 19, 2005 2:45 pm
Не могу комментировать (не владею вопросом по форду) но, кажется мне что Вы говорите чепуху. При чем тут скважность к последовательной передаче данных. (все последовательные передачи которые я встречал в автомобиле основывались на формате RS-232, только с другим уровнем сигналов)
audivw
Сообщение гражданинъ » Пн дек 19, 2005 2:53 pm
Сигнал снимался и анализировался (не мной) длительность шимма на самом деле меняется А может и правда чепуха?
гражданинъ
Сообщение audivw » Вт дек 20, 2005 1:31 am
Полагаю, что изучали визуально - с помощью осциллографа. Идущие подряд лог нули или лог единицы в посылке можно перепутать с сигналом скважности. Визуально эти вопросы не контролируют.
Хотя для вычисления скорости передачи данных и формата посылок осциллограф - незаменим.
audivw
Сообщение гражданинъ » Вт дек 20, 2005 10:47 am
Есть такой прибор МОТОДОК 2 у него великолепный осциллограф даже обмен по кан виден прекрасно Был такой случай качество сигнала оставляло желать лучшего а тк провод один не известно какой блок виноват это был Монтерей если я не ошибаюсь коробка не видела мотора Изучив сигнал сумели построить ретранслятор подправляющий сигнал и всё наладилось
гражданинъ
Сообщение audivw » Вт дек 20, 2005 3:27 pm
Мы на разные темы беседуем. Осциллом хорошо смотреть уровни сигналов, можно изучить скорость, но захватить поток и расшифровывать его - для этого нужны другие средства. Визуально смотреть на сигнал - это не есть изучение протокола.
audivw
Сообщение гражданинъ » Вт дек 20, 2005 4:23 pm
Поверьте видно всё в режиме самописец записывается весь поток и чётко видны группы и отдельные фразы Единственное не возможно оценить от какого блока идёт пакет информации Хотя если вместо одного из блоков повесить нагрузочку останется один и хотябы запрос от него можно будет выделить Конечно расшифровать этот поток наверное не просто Но думаю именно этим способом пользуются всякого рода копировщики в частности китайцы
гражданинъ
Сообщение Deniss » Пт дек 23, 2005 11:31 pm
Форд - протокол передачи J1850 PWM - кодируется изменением скважности сигнала с несущей 41.6 кГц (или около того) , ничего общего с rs232 не имеет. Если хорошо поискать то можно найти всю информацию по этому протоколу передачи данных и принципах кодирования
Deniss
Сообщение audivw » Сб дек 24, 2005 12:48 pm
Спасибо Денис. Не знал. (По правде говоря, никогда не интересовался фордами...не вижу практического применения :D )
audivw
Сообщение гражданинъ » Вс дек 25, 2005 1:29 pm
А что Вы думаете или знаете (у меня сведения не проверенные) о том что есть новая концепция системной диагностики при которой производители будут продавать только некий интерфейс а вся основа тн сканера будет на сервере производителя и диагностика будет возможна лишь в том случае если прибор и автомобиль будут опознаны как свои ? Если так то обойти это будет наверное не возможно Что тогда будем делать?
Дмитрий
гражданинъ
Сообщение Kyzya » Вс дек 25, 2005 2:05 pm
Слабо вериться.Хотя всё возможно.Вопрос какова будет стоймость данной беды и будет ли совпадать платёжеспособность клиента с данными нововведением! :shock:
Kyzya
Сообщение audivw » Вс дек 25, 2005 3:52 pm
Несмотря на то, что тематика уже давно вышла за рамки названия топика :D , попробую изложить свое мнение на этот аспект.
Тенденции автопроизводителей в последнее время не радуют. Если смотреть на все с моей (узкой) точки зрения, то видно следующее...(я занимаюсь автомобилями концерна BMW)...автопроизводитель делает огромные усилия, чтобы любое мероприятие над его автомобилями было чрезвычайно затруднено, или невозможно вне стен его дилерской сети. Это направление можно представить, как вполне логичное, поскольку монополия всегда сладка. Это позволяет держать определенный ценовой коридор, и гарантировать необходимую загрузку всей сети дилеров.
Но на нашей национальной почве, эти потуги принимают свои оттенки. (Хотя если бегло посмотреть отношение к дилерам БМВ по всему миру, то это не только у нас :D ....везде. Хамоватые, и очень дорогие....)
Но на территории нашей бывшей страны, где закон об авторском праве и прочая "прикладуха" ничего не весит, всегда находится кучка "головастых и любопытных" индивидуумов, которые и решают задачи такого масштаба, а потом продукт своей деятельности выпускают в тираж. Как Вам, к примеру, этот......"три в одном" :D GT-1, Star & VAS ? Мило, не правда ли? Или деятельность Бобра, который пишет очень добротный софт, позволяющий нетрадиционно решать многие задачи (если не владеете вопросом, то для ознакомления - http://pasoft.com.ru/)
Производитель может оградить нас от многих вещей...доки, специального железа, софта, и т.д. Единственное что он не может - оградить от автомобилей :D А это и есть - само по себе "узкое место".
Да, перспектива конечно не радует - придется много работать, иначе останешься на задворках, и до конца жизни будешь колеса подкачивать в лучшем случае. Но с другой стороны - если не ленишься думать, а не ждать готовых (и часто бесплатных) решений - то будущее становится еще более заманчивым.
P.S. Не кажутся мне очень уж далекими те времена, когда все мы массово чистили карбюраторы, и регулировали клапана на тазиках. Я очень хорошо помню свои ощущения, когда я впервые увидел под капотом 750i (E32) в году эдак 1992-93. У меня волосы зашевелились, когда я представил, что будет, если все автомобили будут такими....КАК ИХ РЕМОНТИРОВАТЬ???. А сейчас очень многое поменялось :smile:
Поэтому пугаться не надо - труд и терпение!
Успех будет больше вознаграждаться, поскольку конкуренции в наукоемких работах меньше.
audivw
Сообщение Kyzya » Вс дек 25, 2005 4:58 pm
В принцепе согласен.Думаю до тех пор пока не решат по интелектуальным правам все решаймо(при голове на плечах да руках из нужного места) А как в работе ТРИ В ОДНОМ,работаю КТС,но по спринтерам 2.9тди кроме ошибок ничего.Подумываю что-нибудь толковое прикупить. :wink:
Kyzya
Сообщение vasaby » Вс дек 25, 2005 5:36 pm
На каждого хитрого и жадного производителя приходится как минимум миллион голодных и еще более хитрых от этого китайцев. Так что не пропадем!
vasaby
