GT1 Настройка принтера
Сообщение Слава » Ср ноя 30, 2005 9:30 am
Здравствуйте!
Есть в наличии тестер GT1 (v43), хотим настроить принтер, да никак не получается.
Принтеры есть следующие: Canon LBP1120, HP1320 и HP2420n.
У HP2420n IP прописывали - не помогает, может какая-то хитрость есть?
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста как настроить (если можно подробнее).
Слава
Сообщение Vadim AA » Чт дек 01, 2005 12:46 am
Принтер будет работать только если GT настроена на связь по кабелю.
Пример: Имеем общюю сеть из компьютеров , отдельным кабелем подключаем GT присваеваем IP , отдельным кабелем подключаем "голову" присваеваем свой IP , отдельным кабелем подключаем принтер присваеваем свой IP .
При работе GT по радио каналу сетевая розетка отключается.
Ещё один выход , установить Радио точку доступа в компьют. сеть и тогда можно работать и печатать по радио каналу.
Vadim AA
Сообщение Слава » Чт дек 01, 2005 9:08 am
С GT1 связь по кабелю, без сети, напрямую в принтер.
Тут возникло сомнение работает ли сетевая в GT ?
обычно при подключении сети горят лампочки а тут тихо..
через прозвонку - только 3 и 6 контакты работают. (может кабель необычный нужен?)
Если через usb - при загрузке пишется модель принтера, но всеравно не печатает.
и должна ли выводиться на печать "печать - экран" при настройке принтера? ... выдается 2 гудка и ничего более.
Влияет ли требование тестера наличие у принтера POST script level2?
Слава
Сообщение Vadim AA » Пт дек 02, 2005 12:49 am
А как вы подключили "голову" и принтер вместе ?
В комплекте с GT должен быть адаптер сетевого кабеля , даже два , один нормальный (прямой ) , другой с (перекрестием(смотри наклейку , там обозначение "Х")) попробуйте через него .
не знаю.
Должна и гудки тоже должны быть.
не знаю , у нас печатает на самый обычный лазерный принтер НР. (в настройках выбрано "другой принтер НР" )
У нас подключено всё через общую компьют. сеть .
Vadim AA
Сообщение Слава » Пн дек 05, 2005 7:16 am
голова через зарядку подключена, пытаемся подключить как с ней, так и без нее.
Вот тут наверное и косяк.. кабели если и были- то их уже давно нет, говорите "адаптер" - так получается не такой как в нормальных сетях?
А какой у вас принтер, модельку не скажите?
P.S. Возможна ли установка драйвера принтера на GT1 с СД?
Слава
Сообщение Vadim AA » Вт дек 06, 2005 1:47 am
Слава писал(а):>А как вы подключили "голову" и принтер вместе ?
В зависимости от выбранного способа связи (в насторойках ) работает сетевая розетка в самой GT либо в базе (одновременно они не работают).
Слава писал(а):>В комплекте с GT должен быть адаптер сетевого кабеля , даже два , один нормальный (прямой ) , другой с (перекрестием(смотри наклейку , там обозначение "Х")) попробуйте через него .
Адаптер стандартрый , называется "с перекрещиванием" там просто меняется расположение проводов . Я не силён в сетевой терминологии , поэтому грамотно объяснить не могу , нужно почитать литературу или в интернете покапаться и адаптер можно самому сделать.
Слава писал(а):А какой у вас принтер, модельку не скажите?
Забываю посмотреть , помоему там цифры 1200 или 1100 , но точно HP.
Слава писал(а):P.S. Возможна ли установка драйвера принтера на GT1 с СД?
Затрудняюсь ответить , тем более там не Windows , а вроде Unix .
P.S. Мне кажется , что вся беда в Адаптере , и не забудте , что работает только одна сетевая розетка в зависимости от выбранного вида связи . При радио связи , розетки не работают .
Vadim AA
