VF-диагностика на автомобилях Toyota
Сообщение Леня » Вт ноя 29, 2005 6:00 pm
Здрасте, господа Диагносты! Вопрос такой: возможна ли VF-диагностика работоспособности L-зонда на автомобилях Toyota имеющих один диагостический разъём типа DLC-3 (16-пиновый, формы OBD-II)? На тех машинах где разъем DLC-1, все давольно-таки просто, переремкнул Е1 и ТЕ1, повесился на VF и считаешь импульсы. А вот как насчет первого случае, нигде ничего не пишут :roll:
Леня
Сообщение 12volt » Ср ноя 30, 2005 11:53 am
На авто где разьем 16пин Vf-диагностики уже нет.
Есть более современная оценка коррекции топливоподачи:
долговременная (LTFT ) и кратковременная коррекция (STFT),но просмотр этих параметров возможен только сканером.
Работоспособность лямбды можно оценить осциллографом.
12volt
Сообщение Леня » Ср ноя 30, 2005 7:06 pm
"Карманскан I" позволяет просмотреть параметры LTFT и STFT коррекции? И каким образом? Поточнее, если можно. :). Спасибо, заранее.
Леня
Сообщение ARDIO_RU » Чт дек 01, 2005 12:46 am
Позволяет. В текущих параметрах.
ARDIO_RU
Сообщение Леня » Чт дек 01, 2005 8:58 pm
Я понимаю, что в "текущих". Но какая абривиатура используется и в каких единицах измеряется???
Леня
Сообщение VAG_W » Чт дек 01, 2005 10:16 pm
Так вроде так и называется SFT и LFT, может ShortFT и LongFT. Измеряется в процентах.
VAG_W
Сообщение Леня » Вс дек 04, 2005 5:46 pm
Вот спасибо! И ещё вопросик. Каков алгоритм проверки? Вот VF там понятно, импульсы считаем. Или если лямбда-регулирования нет, то эти параметы не меняются?
Добавлено спустя 2 дня 40 минут 3 секунды:
С какой частотой и в каких пределах должны меняться эти параметры на мормально работающем двигателе?
Леня
Сообщение VAG_W » Пн дек 05, 2005 1:29 pm
Эти параметры обычно выводятся в %, в установившихся режимах не меняются. SFT может незначительно колебаться. 1-3%.
VAG_W
Сообщение Леня » Пн дек 05, 2005 6:42 pm
Похоже на то, что эти корректировки применяются не только на "тоётах". На евпрпейках, более свежих, такие параметры тоже используються?
Леня
Сообщение VAG_W » Пн дек 05, 2005 11:31 pm
В принципе эти параметры должны быть во всех более-менее свежих машинах. Могут называться по-другому, например по Опелю Юнискан выводит адаптацию по ДК в шагах от 0 до 128. По протоколу ОБД эти параметры также выводятся.
VAG_W
Сообщение Леня » Вт дек 06, 2005 7:26 pm
Как обозначаються в Юнискане?
Леня
Сообщение VAG_W » Пт дек 09, 2005 9:11 pm
А какая связь Юнискана и Тойоты? Тойоту Юнискан не диагностирует. По европейским машинам в шагах, как я писал.
VAG_W
Сообщение Леня » Сб дек 10, 2005 6:14 pm
А зовуться ShortFT и LongFT? :roll:
Леня
Сообщение ARDIO_RU » Вс дек 11, 2005 8:30 pm
Да, выше же написано.
ARDIO_RU
