Volvo 740-940. Чем диагностировать?
Сообщение Andrey-II » Пн ноя 14, 2005 1:36 pm
Привет всем!
Подскажите плиз, чем можно отдиагностировать (кроме колодки с лампочкой - не помогает) старые 740-940 выпуска 87-93 годов и можно ли обнулить все ошибки, произвести точную настройку, перепрошить и т.д.
У меня блок Bosh 0 280 000 541, у одного из друзей 0 280 000 544
Заранее спасибо.
Andrey-II
Сообщение Леня » Пн ноя 14, 2005 8:41 pm
Что значит "отдиагностировать" и "не помогает". Проблемы то в чем? Все что настраивается, настроено заводом-производителем. И влазить в заводские настройки не советую. Или уже полазили? :shock:
Леня
Сообщение ARDIO_RU » Пн ноя 14, 2005 9:34 pm
Andrey-II!
- На станцию!
- Как на станцию?
- Бегом, елы палы!!!
(c) Гоблин
ARDIO_RU
Сообщение Andrey-II » Пт ноя 18, 2005 8:41 am
Привет всем!
Леня
Не пока не полазил.
ARDIO_RU
А на какую станцию - оф сервисы говорят только с 96 года берем, пробовал ездить по объявам - лажа полная - то сканер (в т.ч. ориджинал VOLVO) не видит мозгов, то выдает такое....
А ситуация такая у меня лично: 30 сенятбря 2005 г. в меня въехали, до этого все было более-менее нормально, а теперь (все периодически) иногда плавают обороты, иногда жрать начинает, иногда на горячую обороты 600-650 держит - проедешся - нормальные становятся, иногда на холодную, чаще на горячую завелся и сразу заглох и так раза 2-3, иногда завелся - все нормально, а поехал нажал на тормоз и заглох, иногда на неполностью прогретой при нажатии на газ начинает троить на 20-300сек, а потом все ровно....
До этого (август - сентябрь) была замена почти всех датчиков, клапана холостого хода, лямбды, форсунок, свечей, промывка инжектора, высоковаольтных проводов. Практически все в оригинале.
Масло 850 гр. на 10000, компрессия - ровная, 13,5...
Andrey-II
