Уровень масла в бесщуповой АКПП BMW (c 96г.)
Сообщение freedom » Пн ноя 07, 2005 11:02 pm
Можно ли чем-либо недилерским посмотреть ?
freedom
Сообщение SERGE » Пн ноя 07, 2005 11:07 pm
freedom писал(а):Можно ли еще чем-либо посмотреть кроме DIS и модика?
Оборудование нужно только для контроля температуры масла,уровень проверяется при заведённом двигателе на АКПП в колодце потдона или пробке сбоку,смотря какая коробка ;)
SERGE
Сообщение freedom » Вт ноя 08, 2005 1:13 pm
Своим X-431 температуру вижу, про уровень ничего не нашел, но BMW TIS говорит именно об уровне:
Цитата:
Доливать масло до тех пор, пока оно не начнет переливаться через край заливного отверстия.
Завернуть пробку заливного отверстия.
Нажать на педаль тормоза. На холостом ходу по очереди несколько раз установить рычаг управления в каждое из возможных положений (при выбранной зимней программе работы коробки передач).
Произвести проверку уровня масла с помощью BMW DIS-тестера
Где там уровень зарыт?
freedom
Сообщение vasaby » Вт ноя 08, 2005 8:40 pm
Может как на Ауди - сканером наблюдается температура в АКПП, при соответствии заданной и фактической температур контролируется уровень по сливу.
vasaby
Сообщение ALEKC » Ср ноя 09, 2005 5:51 pm
Это перевод корявый, нет датчика уровня в АКПП у BMW, у Мерсов есть.
ALEKC
Сообщение freedom » Ср ноя 09, 2005 9:41 pm
Спасибо, господа.
freedom
Сообщение SERGE » Чт ноя 10, 2005 2:21 pm
ALEKC писал(а):Это перевод корявый, нет датчика уровня в АКПП у BMW, у Мерсов есть.
Это у каких меринов есть датчик уровня масла АКПП,знаю только датчик в двигателе!
SERGE
Сообщение audivw » Пт ноя 11, 2005 11:03 am
Контроль уровня масла в АКПП в DISe стоит отдельной процедурой...
Если по этой ветке программы пойти, то без улыбки не закончишь.
- заведите двигатель.. ... коробка горячая, оставьте остывать...или коробка холодная ...оставьте нагреваться...
...Когда в коридор температуры попадает - то предписание выскакивает - откручивайте пробку и доливайте до уровня.
Веселит в этом то, что стоит эта процедура отдельной функцией, и так прописали ветку программы...ну прямо для немцев. Хотя ясно, что ждет она некой температуры. В ваге несколько проще обставили....смотрите в таком то окне температуру, и проверяйте когда она будет в норме.
audivw
Сообщение ALEKC » Ср ноя 16, 2005 5:01 pm
АКПП на Геленах например имеет электронный блок с 2 датчиками скорости, которые постоянно мрут, датчик температуры и уровня.
А по поводу немецких обьяснений в том же Модике пишется, что если прибор перегрелся не ложите его в холодильник, а если замерз, то нельзя в печь или микроволновку :D
ALEKC
