Странный диагностический разьем в американской A6
Сообщение Member » Вс ноя 06, 2005 12:19 pm
В Audi A6 1999, стоит стандартного вида разьем с нестандартным набором контактов:
1-?
4-GND
5-?
7-K_Line
13-?
16- +12V
Неперечисленные контакты - отсутствуют.
Проблема в том, что подключившись K-Line адаптером на контакт №7,
программой VAG-Tool, болше половины параметров не читаются. Работает только диагностика движка, кондиционера, приемника и еще пару каких то.
Кто знает как исправить положение, помогите.
Member
Сообщение Agafon » Вс ноя 06, 2005 2:19 pm
1 - питание от предохранителя 31, только при включенном зажигании
5- тоже земля, как и 4
7 - К Line
13 OBD II линия нпрямую у двигательному компьютеру.
Коммуникация не со всеми блоками может быть из за того, например, что какой то блок посылает слишком много мусора в сеть и забивает какие то блоки. Что стоит посмотреть сразу, это компьютер под полом в ногах водителя и очень внимательно коррозию проводов в пучке в этом месте. обычно, там собирается вода и создает много проблем. Под ногами пассажира стоит компьютер для трансмиссии, то же самое, только провода там обычно не страдают, сам компьютер. Стоит отключать по очереди устройства которые не отзываются и проверять, появилась ли коммуникация с другими из списка не отвчечающих.
Agafon
Сообщение Member » Вс ноя 06, 2005 11:14 pm
Так дальше продолжать через K-Line, или паять OBD II адаптер?
На самом деле блок под водительским сидением был залит водой и выгорел. Блока с буквой C на конце не нашел, взял с D, и впаял туда недостающие детали что бы было как в старом - С. После этого он запустился (правда не сразу) поработал, а после очередного отключения питания отказывается запускаться. Не работают стеклоподъемники, люк, пульт замка :cry:
Member
Сообщение Agafon » Вс ноя 13, 2005 8:37 pm
OBD II ничего не даст, все кроме двигателя только по к-лайн. Проверяй по схеме все питания. Сам модуль наверняка пострадал, но кроме него могу погнить провода, по которым к нему идет питание. Можно и нужно разрезать проводку вокруг модуля и смотреть те места где питание расходится из одного провода в несколько. В этих местах они обычно прогнивают насквозь.
Agafon
Сообщение Member » Пн ноя 14, 2005 2:20 pm
Перепаял все фишки идущие к блоку комфорта.
В Audi центре сказали, что часто после нештатных ситуаций требуется перепрограммирование блока.
Отключение самого блока не дает результатов :(
Попробую использовать другой софт (раньше использовал VagTool)
Member
