Глюки в W211
Сообщение Urin » Чт ноя 03, 2005 3:38 pm
после установки штатного котла обогрева появились глюки в электронике, а именно: после включении зажигания высвечивает недостаточное напряжение и отключает тормоза ,климат и т.д.,хотя напряжение больше 11,5 вольта.После заводки ещё какое-то время ошибка присутствует и так каждый день, оссобенно после -5 градусов.
АКБ новый зарядка идеальная, модель 270CDI второй АКБ в норме.
Блок BCM(по английски) перепрограмировали через встроенный CDflash. Надо ли заменить BCM?
Urin
Сообщение MasterW220 » Чт ноя 03, 2005 5:40 pm
Посмотри на блоке маркировку програмного обеспечения.
Если написано ниже Q5 то обязательная замена
MasterW220
Сообщение Urin » Пт ноя 04, 2005 8:19 am
Yfgbcfyj ,А теперь по русски: Написано Q5. Ощибка стирается в обыкновенном меню, но появляется довольно быстро-показывает отключение первой ступени, потом второй, а напряжение на обоих аккумулятотрах больше 11.5 вольта.
Urin
Сообщение Urin » Пт ноя 04, 2005 8:21 am
Да ,забыл в DEVELOP MENT DATA по первой ступени ошибка не стирается.
Urin
Сообщение MasterW220 » Пт ноя 04, 2005 8:25 am
Меняй блок BSG и будет тебе счастье
MasterW220
Сообщение Urin » Пт ноя 04, 2005 11:36 am
Блок переставили с другой машины, а этот туда-не помогло.
Вреде как случились это после установки штатной вебасты.
Urin
Сообщение Electric » Пт ноя 04, 2005 4:57 pm
котёл обогрева-Webasto штоль?
BCM перепрограммировать пробывал?
Electric
Сообщение Urin » Пт ноя 04, 2005 5:34 pm
Пробовал перепрограмировать всё что програмировалось в BCM,ОТКЛЮЧАЛ вебасту, потом поставил другого такого рядом и стал менять блоки все подряд,эфект ноль, потом акумуляторы- нового нет,но заметил что по разному себя ведёт с разными.Пока думаю что нужно ещё раз заменить акумулятор:После заводки ток зарядки около
50 ампер и видимо машина думает что генератора нехватит и отключает 1 ступень.
Urin
Сообщение Electric » Сб ноя 05, 2005 2:51 am
я имею ввиду, ВСМ позволят себя полностью перепограммировать, то есть сменить прошивку?
Вся эта шняга происходит после запуска вебасты или без?
Electric
Сообщение Urin » Сб ноя 05, 2005 10:06 am
По словам клиента началась эта неисправность с устаноаки вебасты,поставилиеё мы,она штатная,подключение,штатное,перепрограмироваливсё по инструкции.
Она работает,а BCM по утрам и после длительной стоянки после включения зажигания, оссобенно при температуре < -5 ГРАДУСОВ начинает отключать 1stage,и неработает esp и климат,причём при включении зажигания напряжение не опускаетсяниже 11,08 вольта на 15 клемме, BCM перепрограмировали и перепрошили и проверили на другой машине и наоборот.
Urin
Сообщение Vitalikus » Сб ноя 05, 2005 8:02 pm
А, машина –донор, оборудована wibastoi ?
Vitalikus
Сообщение Urin » Вс ноя 06, 2005 11:02 am
На доноре вебасты нет, но BCM с этой машины работает на другой,а вебасту отключали физичеки.
Urin
